Текущее время: 22 сен 2024, 07:32
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Asus F7z (F7z) какой должен стоять северный мост? Добавлено: 24 окт 2013, 20:13 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
в том и дело, что поставили 2001 тот же результат поставили 026 таже история
по словам клиента он не носил его в сервис после того как то быстро сломался (но это очень мутно, я не поверю что он денег не захотел вернуть... а если захотел, то наверняка его просили сдать ноутбук чтоб снять с него новый мост, а вот какие у них были намерения я хз... ) нашел в районе картридера горелый транзистор ( к сожалению маркировку не скажу, надо скачать местоположение микросхем, видел была тут на форуме картинка)
но факт есть факт, если кто то хотел чтоб ноутбук не смогли сделать, то искать я могу долго и упорно.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Asus F7z (F7z) какой должен стоять северный мост? Добавлено: 25 окт 2013, 10:04 |
Rom писал(а): 01-й никак там не будет работать.. 22-й, 26-й (родной), 24-й (с правленным биосом). жаль что я нашел транзистор горелый после того как хотел отдать уже обратно клиенту и поставил обратно 2001 наверно у клиента сдох транзистор (сегодня буду смотреть за что он отвечает, вот только оркад скачаю) и в другом сервисе просто прилепили 2001 со словами не наш косяк. это больше на правду похоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 2 секунды: ---------- справа от картридера самый верхний тринзистор кто нибудь может подсказать его позиционное место а то что то я пока разбираюсь как его найти на предоставленной схеме viewtopic.php?f=250&t=340&p=101800&hilit=%2AF7z%2A#p101800скачал TSICT 1.6.2 но у меня менюшка крокозябры показывает.. ну да не об этом справа от картридера самый верхний тринзистор плиз
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Asus F7z (F7z) какой должен стоять северный мост? Добавлено: 25 окт 2013, 11:42 |
tvl60 писал(а): а маркировка какая на этом транзисторе? Там же что-то просматривается, только по фото трудно разобрать. то я уже перепаял, поставил на мой взгляд подходящий ))) я поставил L4wVE первая была L последняя похоже тоже либо L либо E но мне скорее не маркировку надо узнать.. а что измерять тестером по схеме. поэтому и спрашиваю позиционный номер сейчас серевник на 026 поставим и отпишусь
