Текущее время: 24 июн 2024, 16:13
MaxBiker
Заголовок сообщения: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2013, 20:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Ноутбук asus k40af. Windows XP 32 bit Проблемы: - не выходит из спящего режима полностью (звуки ОСи есть, картинки нет) - не всегда включается с 1 - ого раза, т.е. при нажатии на кнопку ВКЛ загораеться индикатор этой самой кнопки, происходят шуршания привода, но картинки нет (выключаем зарядку, батарею вытаскиваем, нажимаем пару раз на ВКЛ, после этого стартует) - когда он все же стартанул, постоянно синий экран при загрузке ОС (код увидеть не успеваю) Что делал: - устранил беды на HDD - проверил мем тестом (ОК) - chkdsk, fixboot,fixmbr с дистрибутива - переустановил винду ОС загрузилась, поставил ПО, дрова (уже начал радоваться), но буквально с 3-ей-4ой перезагрузки опять начал виснуть на этапе загрузки ОС и в последствии перезагружаться ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Иногда удавалось раза с 10 загрузить ОС. При выключении ноутбука зависал постоянно на словах завершение работы. Перепрошил BIOS на 213 версию с оф сайта с помощью загрузочной флешки. Итог: вернулся опять к синему экрану. Прошу помощи.
![](images/spacer.gif) |
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2013, 22:04 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Victor_2 писал(а): Что означает "..устранил.." По моему если есть bad блоки на HDD, то это означает, что он начинает "сыпаться". То есть в любой момент могут возникать новые bad блоки. С таким винтом не рекомендуется работать. Присоединяюсь, жесткий диск с bad с ним лучше вообще не работать, всегда есть риск потери данных ... Можно для интереса еще проверить ЖД на ошибки, скорее всего найдете еще много ошибок... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- До загрузки Windows нужно нажимать F8 тогда выскочить меню, типа безопасный режим и много чего, среди всего найдете "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы " или что то подобное. И тогда сможете ошибку увидеть ошибка скорее всего будет "7E"
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2013, 22:48 |
Victor_2 писал(а): Что означает "..устранил.." По моему если есть bad блоки на HDD, то это означает, что он начинает "сыпаться". То есть в любой момент могут возникать новые bad блоки. С таким винтом не рекомендуется работать. Устранил - значит был сделан "ремап". Был 1 бед и 2 медленно читаемых сектора. Осталные сектора в порядке. islam-karag писал(а): Можно для интереса еще проверить ЖД на ошибки, скорее всего найдете еще много ошибок... Попробую завтра еще разок пройтись Викторией, по результатам отпишусь
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2013, 23:54 |
RsM писал(а): север поди кони двигает... читал мельком тему по этой платформе поднимали, там были симптомы подобные, а лечили север. Так по закону подлости найти спустя неделю не могу Честно говоря в голове не укладывается как может север влиять на выход из спящего режима, поменять могу что угодно, по условиям есть все. Не хотелось бы что-то греть или менять только на догадках. Поломать много ума не надо ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2013, 00:07 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
глюки про выход из спячки, да, часто биосом решаются, но вы же шили, а не помогло ) Ноут старый, глюков, связанных с усб 3.0 тоже не может быть, а типовуха - север.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2013, 00:56 |
RsM писал(а): глюки про выход из спячки, да, часто биосом решаются, но вы же шили, а не помогло ) Ноут старый, глюков, связанных с усб 3.0 тоже не может быть, а типовуха - север. А я не в курсе решилась ли проблема с выходом из спячки, после перепрошивки BIOS, у меня же OS теперь не грузиться) возможно решилась ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) (к тому что может быть это разные проблемы, выход из спячки и синий экран) Буду завтра по советам делать следующее: 1) Ставить тип загрузки "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы " (дабы увидеть код ошибки) 2) Прогоню на беды еще разок 3) Поменяю жесткий на заведомо рабочий, попробую поставить ОСь и если результатов нет 4) ИПС ждет север) Вот только может прогреть перед заменой? или сразу менять?
Последний раз редактировалось MaxBiker 22 дек 2013, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2013, 18:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
MaxBiker писал(а): стоп ошибка синего экрана ...0007B , такая ошибка возникает, когда в BIOS в настройках режимов SATA стоит IDE. Т.е. вам просто нужно поменять эти настройки на AHCI. И тогда ОС загрузится нормально.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2013, 18:32 |
tvl60 писал(а): MaxBiker писал(а): стоп ошибка синего экрана ...0007B , такая ошибка возникает, когда в BIOS в настройках режимов SATA стоит IDE. Т.е. вам просто нужно поменять эти настройки на AHCI. И тогда ОС загрузится нормально. Ставил на стром BIOS windows XP в режме IDE. После перепрошивки BIOS по дефолту стоит AHCI, поэтому появилась ошибка при загрузке ОСи. Поменял обратно на IDE и ошибка пропала. Windows грузиться исправно, только виснет при выключении со словами "завершение работы" ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Хорошо, с синим экраном разобрались, спасибо tvl60 ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) ! | RsM писал(а): | Для спасибо есть кнопка под сообщением одноименная. По поводу виснет - ставьте чистую ОС |
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: k40af ( k40ab) вкл. через раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2013, 23:14 |
Я извиняюсь, умничать не хочу, не уверен. Но дело не похожа на это viewtopic.php?f=54&t=2834&p=22637&hilit=%252Anec%252A#p22637 ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Не помню на каком Asuse у меня было подобное. На Asus были обычные SMD, чисто для интереса, я все 4 конденсаторы поменял на новые, потому что все испробовал проблема не уходила, клиент был счастлив после ремонта ...
