ASUS eepc 1005H (1005H rev1.3) Не грузится. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16581 |
hbars [ 27 окт 2013, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS eepc 1005H (1005H rev1.3) Не грузится. |
Попался мне ASUS eepc 1005H с убитой матрицей и захотелось мне на нем поднять некие сервисы и закинуть его за стол. Но. После разборки обнаружился выгоревший pq50 (pmbs3906) и в воздухе затвор от pq5. Для интереса заменил pq50. Питания на 1 и 24 ноге есть, vref - нет. Вообщем понятно. Дохлый mb39a132. Но оно мне и не нужно. Зарядил батарею до 10.6v. Кнопкой включается. Через пару сек начинает крутится кулер. Все остальные контролеры работают и напряжения нормальные есть. Загорается и гаснет hdd. wifi горит постоянно. Мограет красный на перечеркнутой батарейке. На кнопки не реагирует, да и импульсов опроса клавы нет. На памяти нечто есть, но возможно просто регенерация. Внешний дисплей молчит. (матрицы нет.) Кнопками на клаве не переключается. Куда копать. Где посмотреть рабочий ли камень? Северный мост. Существует ли pdf с расположением элементов на плате? |
berlingos [ 27 окт 2013, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS eepc 1005H (1005H rev1.3) Не грузится. |
При нынешней стоимости этой модели на вторичном рынке, ремонт даже для себя не целесообразен. Судя по симптомам, проблем на мамке достаточно, чтобы вылететь по стоимости деталей на уровень исправных комплектующих. Недавно видел объяву, рабочий девайс с дефектами корпуса стоил 35 баксов. При этом проц атом в продаже 50$. любая шимка - 5-10$. |
