A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16649 |
RBxx [ 29 окт 2013, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию. |
Всем доброго времени суток! Сильно не ругайте, но похожей темы не нашел. Материнка A6RP P/N 08G26AD0023J REV:2.3 Отдали мне ноут ASUS A6R, включается и виснет на инициализации юсб. Сделал ребол IXP450, ноут включился, начала грузиться винда и повис. Подождал, выключил, включил и снова повисает на инициализации юсб. Купил у китайцев новый IXP450, припаял. Подключил БП и ноут сам включился, изображения нет, поработал 10-15 секунд и начал коротить БП. Примерно раз в секунду тухнет светодиод на БП, греются дроссели возле разъема питания. Попробовал другой БП, тоже самое. Позже рассмотрел что IXP450 не полностью сел, отпаял, около 20 шариков остались на плате, остальные все шарики на чипе, похоже что они платы и не касались, все ровненькие. Накатал новые шарики, нормально посадил чип, но проблема уже в другом, так же гасит БП. Тут схему скачать не могу, еще мало постов, а в инете нашел схему на rev 2.0 Заранее спасибо, если кто скинет схемку rev 2.3 Начал прозванивать детальки, возле ISL 6227CAZ обнаружил пару полевиков 4800B, пару кондеров и похоже супрессор, всё звонится накоротко. Выпаял полевики и супрессор, короткое осталось. Что еще может коротить? От такого недопая IXP450 мог выжить, или скорее всего умер? Может он дает кз? По схеме от другой ревизии дальше сложно копать. Если Вас не затруднит, подскажите куда дальше смотреть, что отпаивать, прозванивать, менять. И еще забыл сказать, что ноут от аккумулятора не работал, или АКБ от старости умер или заряд не шел. АКБ проверить не на чем. |
redbor [ 30 окт 2013, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию. |
Снимать ixp450, похоже в нем КЗ было изначально или в процессе пайки/недосушки |
Zet [ 30 окт 2013, 00:57 ] | |
RBxx писал(а): Заранее спасибо, если кто скинет схемку rev 2.3 пожалуйста - см почта. RBxx писал(а): возле ISL 6227CAZ обнаружил пару полевиков 4800B, пару кондеров и похоже супрессор, всё звонится накоротко. Выпаял полевики и супрессор, короткое осталось. Что еще может коротить? глядим схему - видим , что это питание 1,8V ixp450 . Вывод сам собой напрашивается. RBxx писал(а): Если Вас не затруднит, подскажите куда дальше смотреть, что отпаивать, прозванивать, менять. Видимо все-таки п3. касаемо моста. Разумеется если уверены , что работали аккуратно и не накосячили сами по-дороге. RBxx писал(а): Купил у китайцев новый IXP450, припаял. Да зачем такие сложности. Думаю эту чипсу и на Родине за честь посчитают по себестоимости сбросить. |
RBxx [ 30 окт 2013, 08:41 ] | |
Спасибо за схемку, эта схема подходит. Вечером сниму мост и прозвоню. |
RBxx [ 31 окт 2013, 00:42 ] | |
Снял IXP450, кз осталось. Разомкнул JP6 и коза ушла. Прозванивал между полевиками 4800BDY и корпусом. Дальше на JP6, по отношению к корпусу, сопротивление 15 Ом. На прозвонку мультиметр пищит. Но AC_BAT_SYS, по отнощению к корпусу 7 Ом. Буду дальше искать по схеме. И еще вспомнил. Я его подключил бп от другого ноута с напряжением 19В, а родной бп на 20В. Но думаю от этого ничего не должно было случиться. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 34 секунды: ---------- Выяснил, что из за процессора 7 Ом между AC_BAT_SYS. Проц можно хоронить или это нормально? На +1.2VS не могу найти кто садит до 15 Ом, на плате нет маркировки деталей, сложно искать виновников. Если кто то знает, подскажите кто тут может быть виноват и где его искать. |
Zet [ 31 окт 2013, 23:09 ] | |
RBxx писал(а): 1.2VS не могу найти кто садит до 15 Ом да вроде не сильно и "садит" . Одно из питаний севера это . по-моему величина в 15Ом - не пугающая. RBxx писал(а): Я его подключил бп от другого ноута с напряжением 19В, а родной бп на 20В. Но думаю от этого ничего не должно было случиться. по-фигу. Ничего фатального не могло произойти. RBxx писал(а): Выяснил, что из за процессора 7 Ом между AC_BAT_SYS. Проц можно хоронить или это нормально 7Ом по процу - нормаль.хоронить не надо. Следует понимать , что когда вынимаете проц , то 7 Ом пропадает ???? Если да , то смотрим целость ключей q5001 5002 ( и соотв пару во второй фазе). вроде более нет виновников . А вот если они "того" , то уж только вы сами сможете разобраться каким образом при замене моста кокнулось CPU_CORE. |
RBxx [ 01 ноя 2013, 01:48 ] | |
Zet писал(а): Следует понимать , что когда вынимаете проц , то 7 Ом пропадает ???? Да, с процом постоянно 7 Ом показывает. Если проц снять, начинает примерно от 300 Ом, а дальше 200к уже не стал переключать мультиметр... Zet писал(а): Если да , то смотрим целость ключей q5001 5002 ( и соотв пару во второй фазе). Транзисторы только с одной стороны платы, 2шт P632H и 2шт P644T. Не стал вызванивать какой Q5001 или Q5005, выпаял который ближе к разъему питания и угадал - 4 Ом в обе стороны. Теперь с процом нет 7 Ом. Буду искать чем заменить P632H. И хотел спросить, со снятым югом можно подключать бп к материнке или обязательно посадить на место IXP450? |
RBxx [ 02 ноя 2013, 01:20 ] | |
Теперь не коротит, не включается и греется север. |
unit1 [ 02 ноя 2013, 16:51 ] | |
север должен греться,для этого и радиатор на него вешается. слово греется, имеет численное значение? |
RBxx [ 02 ноя 2013, 23:12 ] | |
Греется не сильно, становится тепленький за пару минут, пока я осциллом тыкаю. Я думал он греется только когда система работает, а когда выключен, не должен греться. Хочу попробовать вернуть старый юг, с ним ноут включался. |
RBxx [ 06 ноя 2013, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию. [РЕШЕНО] |
Извините, но сейчас нет времени заниматься ремонтом этого ноута. Отложу его на некоторое время, а может быть уйдет на запчасти. Если никто не против, я тему закрою. |
