Текущее время: 02 окт 2024, 02:42
seroygin
Заголовок сообщения: ASUS (G50V) Проблема с видеокартой Добавлено: 30 окт 2013, 19:56 |
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 13:40 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Ноутбук с видеокартой G50VT формата MXM, установленный чип G94-655-B1 (9800m-GS). Проблема заключается в том что в БИОСе при смене изображения появляются красные точки на экране и быстро исчезают, в остальном картинка чистая. При загрузке системы драйвера для 9800m отказываются загружаться, в диспетчере устройств написано "Графический адаптер 9800m GS был остановлен поскольку устройство сообщило о возникновении ошибок". Причём очень редко, но он включается, только не на долго. При его отключении появляются артефакты в виде вертикальных линий, или экран зеленеет по контуру изображений и компьютер зависает. Чип G94-655-B1 я перепаял на новый, с помощью осциллографа замерял напряжения - все ровные и в пределах нормы, но на всякий случай заменил все конденсаторы и ключи - проблема не исчезла. Перепрошил видео БИОС и основной, всё без изменений. Поскольку напряжения ровные подозрения от ШИМки отпали. Да и на проблемы с памятью это не похоже. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой, куда дальше копать?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G50V) Проблема с видеокартой Добавлено: 31 окт 2013, 14:50 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
seroygin писал(а): Да и на проблемы с памятью это не похоже а почему вы решили,что не похоже...очень да же похоже,если имеется ввиду ,конечно видео-память.
