Текущее время: 20 апр 2024, 08:16
morik59
Заголовок сообщения: Re: K54LY REV 2.1 (K54LY REV 2.1) не включается Добавлено: 31 окт 2013, 20:44 |
scay81 писал(а): где 5в там 0.92в. на кнопке 3.3в. Биос шился много раз А смысл шить БИОС, если дежурка не в порядке? Если точно нет КЗ и ШИМка менялась - остаются ключи, дроссель, обвязка. Если от ЛБП ничего не грелось, КЗ может быть за ключами, формирующими +5VS, +5V.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: K54LY REV 2.1 (K54LY REV 2.1) не включается Добавлено: 04 ноя 2013, 05:05 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Так вы сами и посмотрите, пишете вместо 5в - 0.92в у вас, стоит шим которая управляет полевиками, полевики работают в паре с одним дросселем, они тоже иногда дохнут. Хотя первоначально 5в у вас может и не быть, даташит на шим посмотите, сигнал вкл 5в на шим с мульта приходит? обмен мульта с мс bios есть? acin на мульт приходит? датчик закрытия крышки работает?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
