Текущее время: 30 сен 2024, 11:27
badnecromant
Заголовок сообщения: ASUS K70AB (k51ab rev 2.1) не стартует Добавлено: 02 ноя 2013, 17:26 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 17:16 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород
достался ноут, не стартует. какое-то время работал, но долго запускался (как будто нагреется до определённой температуры и стартует), но работал пока не выключишь, потом и так перестал. просто горит индикатор кнопки включения и всё. северный мост, проц и видеокарта греются, кулер раскручивается. не могу понять север сдох или видеокарта (без кулера кстати). и вот ещё момент, ноут часто подключали через hdmi и с покупки (6 лет) не чистили. уважаемые эксперты, подскажите как мне определить мост это или видео?
badnecromant
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB (-) не стартует Добавлено: 02 ноя 2013, 19:08 |
то есть, например, на включенном буке греть видеокарту и смотреть запустится или нет, если запустится, значит она?
меня что ещё смущает, на видеокарте кулера нет совсем, так что выход из строя вероятнее, или я что-то путаю? ведь чтобы заменить видеокарту большого ума не надо, а вот мост, тут не каждый сможет
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB (-) не стартует Добавлено: 02 ноя 2013, 22:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8379 Откуда: Сыктывкар
badnecromant писал(а): на включенном буке греть видеокарту греть вы еду в микроволновке будете. А тут производится ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕВ. В ВЫКЛЮЧЕННОМ и ПОЛНОСТЬЮ обесточенном состоянии. Напоминаю - 4 дня даю на озвучивание платформы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB (k51ab rev 2.1) не стартует Добавлено: 06 ноя 2013, 13:11 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
чтобы определить видео или север виновник,можно воспользоваться советом,что вам дал уважаемый RsM можно и осциллографом ,по активности шины лпс на чем вы остановитесь,выбор за вами.
