RsM писал(а):
Нафиг не надо биос шить. косяк только из-за спаленного LVDS. Хаб меняйте 65й
Заменил хаб, подключил матрицу. Включил и облом, таже картина что и до замены хаба. Начал снова делать замеры тестером и опять сопротивление низкое 100ом. Думал что хаб сжог, так как до сборки все сопротивления LVDS были в пределах 800. Снял матрицу, сопротивление стало в норму, оказалось что кроме хаба еще был пробит контроллер auo-11305 на самой матрице. Чтобы сэкономить деньги клиенту, заменил его с такой же битой.
Большое спасибо RsM за помощь
