Текущее время: 29 сен 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: K50C (K40C rev 2.1) Зависает в Bios-е
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:00
Всем доброго времени суток
Принесли ноут Asus K50C после перенапряжения звуковой аппаратуры которая была подключена к ноутбуку
МВ: K40C rev 2.1
Проц: intel LE80557
Север: SIS M672
ЮГ: SIS 968
При заходе в bios зависает, не реагирует на переключение клавиатуры, время тоже стоит на месте, хотя строка которая вверху переливается, и реагирует на ctr+alt+delete. При снятии батарейки стал ругаться на ее отсутствие.
Изначально был прошит Bios (на программаторе), удалена микросхема звука, заменен ЮГ, симптомы не изменились
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: K50C (Intel) Зависает в Bios-е
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:07
Аппаратура была подключена к Line Out?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:30
По словам клиента да
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:00
может есть смысл ее поставить (рабочую).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:30
некоторые модели при отсутствии микры звука фиг заводятся
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:55
Спасибо за советы, запаял ALC660 вместо ALC662, ноут запустился, звука нет, заказал ALC662 жду когда приедет
 Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C rev 2.1) Зависает в Bios-е
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:07
Микросхема приехала, звук появился, но нет звука на внешние колонки
Обнаружил вот такую штуку, теперь надо опознать детальки
или кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 20:25
тестером вызванивайте куда идет
используйте типовое подключение кодека или унч,смотря куда вызвоните.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 01:30
Модератор
Модератор
А чего из опозновать - все же на местах и видно
резистор 000
дроссель конденсатор 0,1
резистор 0
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:15
Всем спасибо, проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17178
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
idservice
19 янв 2018, 20:43
idservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], manox, Игорь920 и гости: 28
