Текущее время: 29 сен 2024, 13:38
Стрелок
Заголовок сообщения: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN Добавлено: 09 ноя 2013, 12:42 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 368 Откуда: СПб
Добрый день, уважаемые. Помогите пожалуйста кусочком схемы зарядника mb39a132 с обвязкой. Микросхема и предположительно диод шотки (корпус sot-23, от надписи осталось W0?(?-возможно 5 или 6)) умерли. Восстановленная схема примерно такая: с входногоключа +19 через делитель на резисторах(без нагрузки 10В, с нагрузкой 5В)через диод и резистор на 4 ногу mb39a132. Диод запаял, теперь на входе 4pin - ACIN - 0,5В. Все прозвонил, но так и не нашел, что просаживает напряжение. На форуме есть схема от F83T, не подходит.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN Добавлено: 09 ноя 2013, 14:13 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Не знаю, насколько поможет, но в схеме Asus K40IJ K50IJ такой же чарджер
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN Добавлено: 09 ноя 2013, 14:43 |
chulat писал(а): Не знаю, насколько поможет, но в схеме Asus K40IJ K50IJ такой же чарджер Уже смотрел. Не оно.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN Добавлено: 09 ноя 2013, 19:18 |
RsM писал(а): w06 - 2n3906. К сожалению мои замеры не корректны, так как батарейка мультиметра села и он стал сильно врать, перемерю, отпишусь. На вашей схеме напряжение ACIN - 13.75В, а если посчитать делитель 220к/22к получается на выходе 1,73В при входном 19В.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2013, 14:38 |
RsM писал(а): Качините от 1005 схему (вырезки из нее). Вот и ваш транзистор, кстати. Запаял указанный транзистор, заменил mb39a132, все заработало! Всем спасибо за помощь.
