asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16927 |
sin4ez [ 10 ноя 2013, 21:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ | |||
Попало мало воды, а к\з не хилое, причем ничего подгоревшего нет. При подключении БП он входит в защиту, к\з ведь. Влага была на вот этих ключах: Вложение: k5dr.jpg Так как у меня нет схемы, а BoardView ничего кроме номеров позиционных элементов мне не показывает, я не пойму на каких шинах, собственно залитые ключики и стоят. Посмотрел ШИМ rt8206a там на 6й ноге VIN на землю, отпаял керамический конденсатор, который явно на нее идет, сама шим показывает порядка 40ом сопротивление, относительно земли, по д.ш. видел там такой резистор есть где-то. Вобщем как локализовать-то козу? Все ключи и шимы поднимать-мартышкин труд, если только в одном дело, хотя при самых грустных вариантах это останется-но не хочется.
ars44 [ 10 ноя 2013, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ |
ЛБП Вам в помощь. |
sin4ez [ 10 ноя 2013, 21:47 ] | |
ars44 чего, жечь там все что ли им?! Кстати, немного не понимаю, как при заводской пайке, могли у ключей быть так плохо ноги припаяны, а сами ключи еще и криво. А следов вскрытия до мнея как бы нет. Вложение: k5d+.jpg Немного не качественно, но из пяти ключей 4-кривые и плохо сидят. |
unit1 [ 10 ноя 2013, 21:56 ] | |
sin4ez писал(а): чего, жечь там все что ли им?! где написано вам,что нужно жечь? л.б.п. нужен для выявления виновника ,а не сжигания его! разницу чувствуете? |
Bucha [ 10 ноя 2013, 22:37 ] | |
Жги туда, там и сям, не ошибёшся P.S. Схема если не ошибаюсь похожа на K40AB ! |
sin4ez [ 11 ноя 2013, 12:15 ] | |
Включил сегодня ЛБП и на 4В вместо питалова, плата почти 3А стала жрать и нагрелся ключик, TSICT его видит как PQ8802 (p-mosfet AP4835GM so-8) хотя на нем маркировкой нанесено B20 P03 DCA0010 и находится он далеко от места залития. Почти по центру, внизу. Вложение: DSCF2927-1024.jpg Напоминает немного тему viewtopic.php?f=40&t=6477 |
Sergej [ 11 ноя 2013, 12:31 ] | |
sin4ez писал(а): вместо питалова, плата почти 3А стала жрать и нагрелся ключик Конечно! Подавать после входных ключей, начиная с 1 вольта... романы об этом уже написаны |
sin4ez [ 11 ноя 2013, 12:54 ] | |
Sergej то есть вместо AC_BAT_SYS ? А где именно-то, после ключей? У чарджера MB39A132 есть AP4835GM который коммутирует AC_BAT_SYS и BAT, там что-ли? |
Sergej [ 11 ноя 2013, 14:01 ] | |
sin4ez, ну ёёёперный бабай, логику свою включить не пробовал...? Вложение: k40ab.JPG По-другому, естественно, сначала ключи сгорят |
sin4ez [ 11 ноя 2013, 17:14 ] | |
Sergej значит я правильно думал, но пока думал хозяин и заблабал ноут... RsM платформа k52dr, как ни по-ламерски это звучит. |
RsM [ 12 ноя 2013, 01:27 ] | |
Я знаю, что k52dr, ревизия то какая? И почему сразу это не написать? |
sin4ez [ 12 ноя 2013, 22:01 ] | |
RsM как-бы платформа это слово и букво-цифра, отличная от модели, вот и не стал писать правила требуют написать, так и напишите. K52dr rev 2.0 например. Жду ответа. |
