ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16966 |
sergggg80 [ 12 ноя 2013, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран |
доброго времени суток, уважаемые форумчане видео ATI 4570 север sis 671DX юг sis 968 заменен на новый BIOS шил с сайта последний через программатор. при установке win XP ошибка 0х0000002с , win 7 ошибку посмотреть не удается уходит в перезагруз винт заменен на новый та же беда, память ставил проверенную какие будут мысли? |
islam-karag [ 12 ноя 2013, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран |
Попробуйте с другим установочным диском, если не прокатит то можно windows 7 попробовать установить, Windows PE тоже можно использовать для опыта ... |
sergggg80 [ 12 ноя 2013, 11:11 ] | |
win PE запускается нормально, win XP пробовал с 3-х разных дисков не помогает, win 7 только с одного пробовал , при установке винды синий экран, при разных жеских дисках |
islam-karag [ 12 ноя 2013, 11:41 ] | |
Пробовали с минимальной комплектацией ? Отключите матрицу, web камеру, wi fi блютуз и т. п. Видимо ошибку выводит при попытке обращения к какому то устройству точнее при установке драйверов на него. И еще в BIOS попробуйте манипуляции сделать разные. Я лично так делаю ))) |
sergggg80 [ 12 ноя 2013, 12:01 ] | |
матрицы нет, на доску прицеплено винт и CD, VGA подцеплен к внешке, все разобрано, нет ни татча ни клавы, голая доска без навесного, виндозу брал офф дистрибутив который с сайта до ввода ключа не доходит |
islam-karag [ 12 ноя 2013, 12:37 ] | |
По всей видимости отвал северного моста либо видео чипа прогрев не поможет да и не нужен вы грели его на плате когда юг меняли, в таких случаях я обычно не снимая чип пропаиваю его т.е. когда температура 220 градусов я чуть дергаю чип и все после чего все работает. |
sergggg80 [ 12 ноя 2013, 13:09 ] | |
север и видик отреболены, посажены на свинец. изначально ноут не видел сата устройств поэтому и юг заменен на новый. какие еще могут быть варианты? а прогрев на температуре 220 чипа на безсвинце ни к чему хорошему не приведет толку 0, безсвинцовые шары еще не успевают до конца оплавиться(температура их оплавления 224-226) плата хлипкая(сам асюс так говорит о этой серии плат) кроме как изгибу платы и отвалу. проц заменить нечем да и не горят они вроде PS юг там слишком далеко на плате чтобы север прогрелся |
islam-karag [ 12 ноя 2013, 13:21 ] | |
sergggg80 писал(а): PS юг там слишком далеко на плате чтобы север прогрелся далеко может быть, но они расположены на одной плате, равномерный нагрев платы для него этого достаточно, можете попробовать, но я не помню реагирует ли на нагрев SIS. Вы сами ребол чипов не делали как я понял ?) По поводу 220 градусов я паяю безсвинцовые на такой температуре, пока с платами проблем не было и по древнее ноутбуки паял все норма, но вы говорите что север и видик они на свинце так это же еще лучше, достаточно будет и 180-190 градусов. У вас есть на данный аппарат схема ? Там SATA контроллер в северное или в южном надо бы понять .... |
sergggg80 [ 12 ноя 2013, 13:31 ] | |
паяю сам, года полтора уже. сам садил и север и юг и видик, как паять и на какой температуре знаю. сата контроллер как и вся переферия висит на SIS 968. на севере висит видик и память. вопрос изначально был из за чего может быть такая проблема? что еще глянуть. еслибы видик глючил то это было бы не так, да и люди пишут что проблема в районе ЮГа, может юг бракованный? хотя клава USB звук робят заставка отлично, в BIOSе глюков нет, все устройства определяются корректно, с флехи грузиться, память проверял заменой на рабочую и тестом, вин ставил новый, СD менял, винду с разных дисков ставил. схемы нет, есть только блоксхема. SIS на прогрев не реагирует, так же как и интел |
megamatvey [ 12 ноя 2013, 13:54 ] | |
Мил человек, если не знаешь, где может находитmся сата-контроллер (в юге или севере?!), может не стоит давать человеку советов? Проблему описали подробно в надежде, что может кто что стоящее напишет. |
islam-karag [ 12 ноя 2013, 14:51 ] | |
Возраст, подзабыл чуть. Сейчас все вспомнил, но тема создана не для обсуждения моего умения, а для решения проблемы. Я описал как я решал проблему ... Может вы нам поможете, а мы вашу помощь не забудем на века |
tvl60 [ 12 ноя 2013, 15:15 ] | |
Попробуйте поставить Windows 7 на другом ноутбуке, потом переставить жесткий на испытуемую плату и проверить будет ли ОС загружаться до рабочего стола. Будет ли опять вываливаться в синий экран? |
sergggg80 [ 12 ноя 2013, 18:50 ] | |
tvl60 писал(а): Попробуйте поставить Windows 7 на другом ноутбуке, потом переставить жесткий на испытуемую плату и проверить будет ли ОС загружаться до рабочего стола. Будет ли опять вываливаться в синий экран? действительно предыдущие 2-а винта на которые ставил были один глючный смарт у второго бэды, поставил новый из пленки на 750 все встало и заработало. всем спасибо тему закрываю |
