Asus G2S (A7S) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=17013 |
dexed [ 14 ноя 2013, 04:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G2S (A7S) нет инициализации |
доброго времени суток данный аппарат стартует, экран не запускается,звуков никаких не подает(как при неисправном видео) горит синий зуб и индикатор питания питание в норме, биос шился прошивкой с офф сайта, изменений не дало вопрос по распайке пост карты на слайде один показан способ распайки, НО не наблюдаю контакт для RST подскажите пожалуйста откуда взять RST или его можно взять отсюда( Слайд 2 ) |
Черномор [ 14 ноя 2013, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G2S (A7S) нет инициализации |
Можно и отсюда. Можно с 3.3 через резюк 10-30к, некоторые люди его прям на пост карте так распаивают, да и оставляют навечно. |
fis [ 23 ноя 2013, 15:22 ] | |
Извиняюсь за глупый вопрос про посткарту (впервые пытаюсь перепрошить биос), тоже не понял, с чем соединяется RST? Подтянул RST через 30 кОм к 3,3В, но биос так и не шьется. Рисунки к сожалению глянуть не могу. Куда же RST на самом деле должен идти? Спасибо. |
dexed [ 23 ноя 2013, 19:46 ] | |
вы пытаетесь пере шить биос пост картой? если да то не получится(пост карта предназначена для отображение пост кодов) для пере прошивки биос вам необходим программатор + колодка для флэшки ( или загрузочная USB флэшка) |
