Пришёл ноут с диагнозом "нет старта". С мыслями о типовухе заменил 026 чип (на прогрев не отреагировал). Плата стартонула... пока не остыла. Стоило ей отлежаться полчаса,как опять нет старта,потребление 1-1,15А. На 5-6 попытку включения,появился уверенный старт,проходит все тесты под нагрузкой. Выключаю,даю отлежаться - опять нестарт, минут 15 погоняешь на вкл/выкл - начинает обсолютно уверенно включаться и работает. Заменил проц RM74, дискретное видео (на отдельной плате) -тот же результат. Пытался погреть немного юг, вопрос не решился
. Подключение пост-карты результата не дало,т.к. с моей карточкой ноут постоянно стоит в нулях независимо от того, стартовал он до этого,или нет. Как быть?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- upd:флешку биоса заменил
