asus k53ta (qbl60 la-7552p rev 1.0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18350 |
tech198777 [ 15 янв 2014, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k53ta (qbl60 la-7552p rev 1.0) нет изображения |
asus k53ta qbl60 la-7552p rev 1.0 Вышел из строя так предварительно завис со статической картинкой, вынули акб более картинки не наблюдалось. Биос на всякий первым прошил нечего не изменилось виснет на тех же потреблениях. Поменял видео 216-08100005 все осталось прежним. конечно у ноута сильно разломан корпус. но на внешку не на VGA не на HDMI нет картики так что подозревать шлейф не могу. еще штырек от VGA шлейфа отломан и застрял в разъеме, в общем хозяин изголялся. пока не приложу ума что к чему |
alteza-x [ 15 янв 2014, 13:36 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus k53ta (qbl60 la-7552p rev 1.0) нет изображения | |||
Инициализация проходит???биос шил???
tech198777 [ 15 янв 2014, 13:42 ] | |
Повторяю ноут включается все питания на месте . биос шил как и написано выше (прошивка с форума). ---------- Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: ---------- подкинул другой проц . все так же |
RsM [ 15 янв 2014, 14:19 ] | |
постку подцепить, дабы узнать есть ли вообще инициализация |
tech198777 [ 15 янв 2014, 15:27 ] | |
В WLAN карта уменя не кажет а куда подпоять не пойму . да и думаю что карта рабочая еще ни разу нормально не показала=( |
Олег_zloy [ 15 янв 2014, 16:18 ] | |
Тогда на мульте посмотрите инициализацию на 5,7,8,9 ногах. |
tech198777 [ 15 янв 2014, 17:40 ] | |
мульт во вкл. сост 5 - 3.3V 7 - 3.3V 8 - 3.3 V 9 - 3.3V |
RsM [ 15 янв 2014, 17:47 ] | |
осциллом смотреть надо есть обмен или нет... А не уровни напряжений. хотя видно, что нет жизни... |
versal [ 20 янв 2014, 13:35 ] | |
Проверяйте напряжения по power sequence, особо проверьте наличие в дежурном режиме напряжения +1.1VALW на FCH. |
