ASUS K53SD (Rev. 5.1) Перегревается ключ питания графики https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18374 |
Chazy-Chaz [ 16 янв 2014, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53SD (Rev. 5.1) Перегревается ключ питания графики |
Решил создать тему здесь, так как покоя ноут не дает, а сделать надо. Может здесь кто-то соображениями поделится. Тема с соседнего форума: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94844 рафика GeForce 610M (N13M-GE1-S-A1) Пришел перепаханный ноутбук после другого сервиса. Искали КЗ в первичке. Был пробит верхний ключ (NTMFS4927N) ШИМ питания дискретной графики, сработала защита чарджера, видеочип выжил. Ключ был успешно заменен аналогом FDMS8670s, после чего ноутбук успешно проработал неделю, вернулся с той же проблемой. Оказалось ключ питания графики раскаляется практически сразу после задействования дискретного видео (при запуске игры или теста FurMark), при этом потребление платы поднимается от 0,6-1А до 2,6-3А. Напряжение на дросселе 1,05-1.1В. Все, что заменил, обведено красным на фото. За неимением схемы пользуюсь схемой ASUS K72Jk Rev 2.0. Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении. |
sergei21 [ 16 янв 2014, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53SD (Rev. 5.1) Перегревается ключ питания графики |
Chazy-Chaz писал(а): NTMFS4927N FDMS8670s не совсем аналоги . NTMFS4927N гораздо быстрее чем FDMS8670s. фронт открывания завален ? амплитуда на затворе достаточная ? цепь вольтодобавки в шим работает ? кз в дросселе нет ? |
unit1 [ 16 янв 2014, 17:21 ] | |
сопротивление видео чипа какое? есть большое подозрение на сам чип видео,я думаю объяснять почему смысла нет? |
versal [ 19 янв 2014, 22:22 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): покоя ноут не дает, а сделать надо. Было такое дело... По записям за прошлый год 7 аппаратов. Во всех случаях менял шим, оба мосфета и фильтрующие конденсаторы (на всякий случай). Возвратов не было. |
Chazy-Chaz [ 22 янв 2014, 19:52 ] | |
Короче, решил с резисторами обратной связи сам разобраться. Выставил их с такими номиналами, что теперь напряжение при максимальной нагрузке не превышает 1.16В Несколько часов на тестах - полет нормальный, температура ключей - не выше 55 град. |
MSF113 [ 15 май 2014, 13:10 ] | |
Закрыто по давности |
