Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18435 |
gigaprice [ 18 янв 2014, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением |
Пришел ноут Asus K40IN. Люди решили сами почистить его от пыли и прочей грязи. Под категорию грязи попала и термопаста, абсолютно чистёхонький радиатор надели на натертый до блеска кристалл . В результате умер MCP75L-B3. Новый поставил, все заработало. Но возник вопрос, термопаста или прокладка была под MCP? Кто может помнит? |
gs84 [ 18 янв 2014, 04:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением |
так нанесите как обычно тонким слоем пасту, завинтите радиатор, потом снимите и посмотрите на рисунок отпечатка и все будет понятно. |
MSF113 [ 18 янв 2014, 11:36 ] | |
В оригинале какая то хитрая субстанция типа "жидкой" термопрокладки. Эффективность ее так себе. Термопрокадку ставить в общем. вот 0.5 или 1 мм - не помню. |
gigaprice [ 20 янв 2014, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K40IN (K40IN) Непонятки с охлаждением [РЕШЕНО] |
Всем спасибо. Сначала термопастой намазал, температура до 80 градусов в холостом, когда снял,было видно,что прилегал радиатор не плотно,частично. Кинул медяху 0,3 ,теперь температура 48 градусов в холостом. |
