ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18449 |
Kacher [ 18 янв 2014, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows |
Пациент ASUS U36J с платой U36JC rev. 2.0б BIOS 206 Пришел с КЗ в ключе питания проца, махнул все до кучи ( были CSD17307, поставил 8040-H) вместе с ШИМом. Девайс включается, мемтест, виктория крутится без проблем часами, ХР с флешки с ортосом тоже. Перегрева нету, все не больше 60 градусов. Но вот с диска 7-ку не грузит, виснет на лого, а инсталятор винды вываливается с лого БСОДами - при том они разные - и 0050, 001C и тп... Память, диск - проверены, БП - лабораторный, биос шит с сайта. Но проблема осталась... Хабу гайки? |
RsM [ 18 янв 2014, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows |
на мой взгляд - процу. все, кто у меня был залитики на ШИМ проца, с КЗ, пробитым верхним ключем - процу кирдык. |
Kacher [ 18 янв 2014, 20:58 ] | |
RsM писал(а): на мой взгляд - процу. все, кто у меня был залитики на ШИМ проца, с КЗ, пробитым верхним ключем - процу кирдык. Впаяный( Но ХР с флешки ORTOS крутит часами... а это тест проца + рам.. |
RsM [ 18 янв 2014, 21:03 ] | |
я так, своим опытом поделился, за абсолютную истину не принимать. Может кто еще подскажет. Иногда проще поменять bga, чем гадать. Есть хаб - подкиньте. ничего кроме времени/электричества и реболла не потеряете ))) |
Kacher [ 18 янв 2014, 21:06 ] | |
Хабы только БУ есть... Новый жалко поганить |
unit1 [ 18 янв 2014, 21:11 ] | |
ставьте б/у + чистый ме регион или инженерный биос...в чем проблема? |
Kacher [ 18 янв 2014, 21:12 ] | |
unit1 писал(а): ставьте б/у + чистый ме регион или инженерный биос...в чем проблема? Кажись я что-то пропустил) помню когда БУ нельзя еще было ставить) |
unit1 [ 18 янв 2014, 21:15 ] | |
почему нельзя? зя.... только нужно биос коректировать , а именно ме-регион или зашивать инженерный биос. |
versal [ 18 янв 2014, 23:42 ] | |
Kacher писал(а): помню когда БУ нельзя еще было ставить) Была такая тема на нб1... Помнится, в двух словах идея была такова - хабы HM55, снятые с матерей, стоящих в ноутбуках асер, не работали корректно в тех же асусах или HP, и правка ME-региона не помогала при этом. Притом подтверждали эту тему несколько весьма уважаемых мастеров. Объяснения толкового этому феномену тогда не нашли. Честно говоря, сам не сталкивался ни разу, б\у HM55 пересаживал пару раз, а так в основном новые ставил. В качестве бреда - можно взять б\у НЕ с асера ))) |
Kacher [ 19 янв 2014, 00:10 ] | |
завтра в первую очередь поменяю ШИМ проца, если не поможет - поменяю хаб.. если и это не это - то уж не фарт - проц... а менять его не на что |
Kacher [ 19 янв 2014, 23:18 ] | |
Заменил шим и хаб - ничего не изменилось БСОД - 0х00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Пульсации по питанию проца - 0,02-0,035В при напряжении 1,204В |
