K55DE (K55DE) Включается на 1 секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18610 |
DeSharky [ 25 янв 2014, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | K55DE (K55DE) Включается на 1 секунду |
Месяца 3 назад принесли данный ноут залитым. Был выгоревшим дросель на входе и дико калился шим проца. Шим был заказан и поставлен, но ноут выключался через секунду работы. Решил заказать проц - та же песня. Настораживает что на шим проца не приходи pwrok...enable плавает, 1.6-2.4в. PWROK приходит с севера, верно? |
RsM [ 25 янв 2014, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55DE (K55DE) Включается на 1 секунду |
посмотреть аналогичные схемы от других вендоров. Особенно бы хорошо от пегатрона Пройтись по напряжениям, выяснить что успевает подняться, что нет. |
DeSharky [ 25 янв 2014, 15:48 ] | |
RsM нет у вас схемки на isl6277? |
San [ 25 янв 2014, 18:12 ] | |
http://g.zeos.in/?q=ISL6277 |
alex01981 [ 25 янв 2014, 22:47 ] | |
Это может быть что угодно. Тем более залитик. Ройте схему и проверяйте абсолютно все напряжения. Тоже ноут не включался. Проблема (не помню модель асуса) не было напряжения 0,75в с шимки. Замена шимки исправила секундный дефект Вопросик. А кулер пытается раскрутится или вообще молчит? |
Дядя Женя [ 31 янв 2014, 19:53 ] | |
Кулер там умный - при старте не дергается, будет раскручиваться только при нагреве проца. Схем на эти ноуты пока нету. Примерная логика поднятия напряжений по моим наблюдениям: При подключении адаптера должны подниматься дежурки 3,3 и 5В на tps51225 и 1,1в на tps51211. Павергуды от них сведены и идут на 67 ногу мульта. После нажатия кнопки поднимается питание памяти и VTT на tps51216. Павергуд от нее является энейблом для 1,2В на tps51211 и идет на 68 ногу мульта. Одновременно запускаются шимки питания графики и видеопамяти. При наличии высоких уровней на 68 и 67 ногах мульт поднимает VRON (84-я нога) и запускает шим питания проца isl6277 (на 9-ю ногу через киломный резистор). А PWROK ниоткуда он не приходит, его формирует сам isl6277 если напряжения питания проца в норме.... смотрите обвязку шимки. |
DeSharky [ 22 фев 2014, 11:25 ] | |
кулер не пытается стартовать. Что заметил - перед выключением, в какой-то миг садится дежурка ...походу что-то просаживает...север еще бы такой найти |
