Текущее время: 17 июн 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Asus x55a (x55a) не включается пока не сбросишь СMOS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:35
вычитал на форумах все возможные варианты перепробовал, снимаешь батарейку есть старт ноут полностью работает ка положено, заметил одно что без батарейки нет автостарта и возле индикации что-то пищит но не греется и найти не могу что, подскажите куда копать всю голову сломал уже
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) не включается пока не сбросишь СMOS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:09
Была похожая ситуация на ноуте (не помню какой) Дело было в резисторах на плате идущие на кнопку включения.(залитый ноут, подгнили резюки).
Проверьте что на кнопке. И доходит ли сигнал с кнопки на мульт?
Asus(ы) без RTCбатарейки почти все авто старт.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:13
так вот в чем проблема автостарата нету, смотрел все элементы под микроскопом все нормально
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:54
А датчик Холла, который X314,на платке рядом с кнопкой запуска проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) не включается пока не сбросишь СMOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:46
дело было в подлитых резисторах возле кнопки включения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m ( x551ma rev. 2.0) не включается пока не сбросишь cmos
pswwwww
13
4072
30 сен 2016, 12:58
pswwwww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos
venom32111
18
3143
01 май 2022, 00:17
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF511-S05 (Veyron-R) Выключается через 5-7сек. Но после clear сmos - несколько запусков нормально.
в форуме Samsung
Modern54
11 авг 2014, 15:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания
makckc
2985
26 авг 2014, 13:58
Сейчас этот форум просматривают: Closer, semlabin, xxxxalexxx и гости: 19
