https://vlab.su/
ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18821
Страница 1 из 1
makmain [ 02 фев 2014, 16:31 ]
Заголовок сообщения:  ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в)
Добрый день!
есть аппарат ASUS X44H, mb k43L v3.1, дежурка RT8206a, BD82HM65
3,3 дежурка есть, LDO 5в есть, вместо дежурных 5в - 1,3в
RT8206a менял,
на 14 выводе RT8206a - 0в, звонится накортко на 76 вывод IT8572E
на кнопке включения 3,3в просаживается до 0 при нажатии.
ничего не греется, короткого нет
сопротивление 14 вывода RT8206a на землю порядка 800ком
смотрел по схеме от n61j там 76 вывод it8570e - это CPU_VRON
не могу понять как запускается 5в?
swansic [ 02 фев 2014, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в)
Проверить наличие тактов на пине 128, и наличие лог"1" на пине 14 мульта. Проверить на мульте наличие сигналов Lid_sw и AC_in. Далее осциллографом проверить наличие импульсов чтения ИМС флехи биос в момент подключения адаптера. Если всё есть, то прошить биос программатором
krugliy [ 03 фев 2014, 11:17 ]
Было нечто подобное - решилось прошивкой биос. Отпишитесь что было.
Chazy-Chaz [ 06 май 2014, 22:46 ]
Тоже с похожей платой с теми же симптомами борюсь. Только у меня K54L_HDMI.
Видимо, платы очень похожи. Учтите, на моей плате дежурные 3В присутствуют сразу, включаются сигналом 3.3В на 27й ноге RT8206A. 5В поднимаются после включения. Сигналы AC_IN_OC# и BAT_IN_OC# при работе от сети или аккумулятора при их правильном определении должны иметь значения близкие к 0В (логическое 1)
У меня же все сигналы вроде есть, биос шился, только PM_PWRBTN# не транслируется, соответственно, нет реакции на кнопку.
Также очень смущает, что на дросселе по 5В дежурки (даже без енейбла) висит 1,5-2,5В! При чем берутся не с ШИМ дежурки, а с пары ключей, которые перемычкой соединяются с линией силовых 5В. На эти ключи это напряжение приходит с трехногого транзистора. При всем при этом потребление 0,06А, чуть греется ШИМ дежурки.
Если есть какие-то соображения по всему изложеному выше, буду признателен за высказанные мненния.
MSF113 [ 17 май 2014, 12:04 ]
Это нормально, не смущайтесь.
BIOS, мульт или PCH
storm23rus [ 17 май 2014, 13:06 ]
Вчера ковырялся с практически такой же матерью(K54LY), тоже смущало напряжение на дросселе по 5 вольтам в районе 1,5-2 вольт.
Совет: смотрите обвязку в районе мульта в цепи сигнала EC_RST# ну и сам EC_RST#, должен быть 3,3В. Пока мульт не сбросится, ничего не случится.
Chazy-Chaz [ 17 май 2014, 23:59 ]
У меня ресет с мульта был снят. А как зависит напряжение на дросселе дежурки от ресета мульта, тем более, что эти1,5-2В приходят не с ШИМ дежурки, а извне?
storm23rus [ 19 май 2014, 08:32 ]
Очень просто зависит, потому как это не дроссель дежурки(+5VA), а дроссель +5VS, которые появляются после нажатия на кнопку включения. Вот и глядите, какие у вас условия старта выполняются, а какие нет.
Chazy-Chaz [ 19 май 2014, 11:44 ]
Я же объяснил выше, что это напряжение не с ШИМ дежурки берутся (эти 5В поднимаются при подаче ENBL с мульта на ШИМ после включения), а появляются извне, а откуда точно до сих пор не ясно. Не пойму, при чем на этом этапе мульт?
storm23rus [ 20 май 2014, 03:45 ]
Дык я ж и говорю, что у меня точно так же 2 вольта непонятно откуда брались(этот факт проигнорировал), а 5 вольт не было потому что мульт не давал enable на 8206. А enable он не давал поскольку ресет не сбрасывал. Как только восстановил цепочку ec_rst, появился enable на 8206 и плата начала включаться(сигнал с кнопки начал транслироваться через мульт, до этого не транслировался)
vladimirnovikov [ 12 окт 2015, 12:54 ]
В моем случае был конденсатор в утечке, 200 ом на 14 ножке мультика.
http://www.phpbb.com/
