Текущее время: 01 июн 2024, 06:27
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus A8JR - не крутится кулер Добавлено: 09 фев 2011, 13:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Offtop...maybeyes писал(а): И еще у меня однажды с десктопным процом Socket 939, показывал по датчику после включения 130 градусов и выключался по защите. В итоге оказался процессор, поменяли и все заколосилось... Причем у этих процов типовая болячка - нарушение термоконтакта крышки с кристаллом, в итоге крышка холодная, а кристалл раскаляется. Снятие крышки и восстановление термоконтакта возвращает проц к жизни...
_________________ Alles Luge...
Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus A8JR - не крутится кулер Добавлено: 09 фев 2011, 14:30 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Ciber SLasH писал(а): Непонятно... сегодня кулер уже работает как положено. Наверное испугался. А по существу, то я бы сначала обновил бы биос так как прошивка мульта ноходится в нём это рас, потом поставил бы свой HDD и поставил бы Ось на него чистую, чтобы исключить совтовые сбои. У асуса есть утила Power4Gear так вот, она может отключить кулера в винде при каком то её глюке, причём в досе кулер будет работать нормально.
