asus f-50gl (f5gl) Включается.но нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19370 |
rfgs [ 23 фев 2014, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | asus f-50gl (f5gl) Включается.но нет инициализации. |
Всем привет. Ноутбук включается, вентилятор крутится. но на экране тишина.Все питания присутствуют.Может у кого есть схема? Скачал расположение элементов на плате. Там куча файлов,не знаю чем открывать.И ещё вопрос. Куда здесь подключается пост карта.Если в слот wi fi ,то на ней тишина.Коды даже не начинают бежать.Смотрел на микросхеме Биос осциллографом, сразу при включении что-то опрашивается, а потом тишина.Может у кого есть дамп Биоса. И извиняюсь,если в чём-то туплю. Всем спасибо. |
morik59 [ 23 фев 2014, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus f-50gl (f5gl) Включается.но нет инициализации. |
К стандартному debug разъёму Asus. По схеме F5V |
rfgs [ 23 фев 2014, 17:57 ] | |
что-то я его найти не могу |
morik59 [ 23 фев 2014, 18:00 ] | |
12-контактный разъём с шагом 0.5мм, может он не распаян? |
tvl60 [ 23 фев 2014, 20:16 ] | |
rfgs, начните с перепрошивки BIOS или хотя бы замкните контакты под оперативкой. |
rfgs [ 23 фев 2014, 21:37 ] | |
Bios прошил с официального сайта.Ни чего не изменилось. Проверил память в другом компе.Нормальная. ---------- Добавлено спустя 27 минут 33 секунды: ---------- так и не могу найти разьём debug на плате. Перерыл всю плату. на 12 выводов ничего нет.Ни с разьёмом ,ни без разьёма. |
Victor_2 [ 23 фев 2014, 22:07 ] | |
Начните с проверки напряжений на дросселях с той стороны, которая ближе к емкостям (дальше от ключей) и выложите здесь замеры. |
morik59 [ 23 фев 2014, 22:08 ] | |
Проверьте эти сигналы на мульте. |
Victor_2 [ 23 фев 2014, 22:12 ] | |
Посмотрите на мультиконтроллере сигналы LPC осцилографом. Если ничего не увидите, то и на пост карте ничего не будет. |
rfgs [ 23 фев 2014, 22:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus f-50gl (f5gl) Включается.но нет инициализации. | |||
я так понимаю раз схемы нет , то надо искать какую-то другую схему собранную на этом мульте и там смотреть мульт IT8512E
rfgs [ 23 фев 2014, 23:32 ] | |
напряжения на дросселях 3.4в и 5в присутствуют. потом есть ещё рядом 1.8в 1.01в.потом недалеко дроссель . на нём 1.06в. рядом с процессором 2 по 0.95в. ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- процессор тёплый. и ещё на LAD0,LAD1,LAD2,LAD3 ничег не наблюдаю |
Feklan [ 30 ноя 2015, 20:42 ] | |
Добрый вечер, а у вас схемы на сей девайс ( Asus F5Gl) не найдеться? |
