K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20275 |
Serge7 [ 29 мар 2014, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц. |
Принесли,не было инизиализации. Заменил FCH: 218-0792006 (новый).Теперь ноут периодически не инициализируется. Если вдруг стартанет,доходит до заставки виндовс7 и зависает,слышно как снимается питание с HDD (щелчек). После этого уже не включится,пока не подождешь 10-15мин.Прбовал другой чип,но б.у.,тоже самое. Подскажите,где что замерить? Опыта еще не много. |
unit1 [ 29 мар 2014, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц. |
может мост не досадили? |
Serge7 [ 29 мар 2014, 13:45 ] | |
Просто чтоб 2 шт. не досадил,вряд ли. |
unit1 [ 29 мар 2014, 14:20 ] | |
бивис на программаторе шили,на всяк поменяйте микру биоса |
RsM [ 29 мар 2014, 15:20 ] | |
Или проблема была не в хабе... Проверять питания и сигналы разрешения. |
Serge7 [ 16 сен 2014, 10:40 ] | |
Тему не забросил. Сейчас снова берусь за него. |
Serge7 [ 22 окт 2014, 13:13 ] | |
Собрал пост-карту для Compal. Подскажите,к какому разъему на LA-7322P ее подключать? По схеме глядел,не нашел. |
Serge7 [ 23 окт 2014, 01:04 ] | |
Разобрался. Переодически не стартовал после прогрева из-за шим питания проца RT8750, заменил и стал включаться нормально. А винчестер щелкает сам по себе,поставил другой и все работает. Но все таки,подскажите,куда цеплять пост-карту? |
bass [ 23 окт 2014, 07:54 ] | |
Цитата: Но все таки,подскажите,куда цеплять пост-карту? ec_tx_p80_data и ec_tx_p80_clk выведены на разъем wi-fi (JMINI1) 49 и 51 ноги. |
Serge7 [ 23 окт 2014, 11:21 ] | |
Спасибо! Буду пробовать. Рано я обрадовался,сегодня все повторилось. Включается(инициализация) через раз,хотя вчера все было нормально,целый день гонял после замены шим.И родной винт,который при загрузке здесь щелкает и останавливается,на другом ноуте в тестах показывает BAD сектор в самом начале. |
Serge7 [ 06 ноя 2014, 11:08 ] | |
Что то не работает моя пост карта,только нули все время. Проверил на разъеме связь с 30н. и 31н. мульта есть. Не запаян только резистор ,подтягивающий CLK на питание 3в (на ноуте). Схема с полевиками по входу, вроде правильная. |
Serge7 [ 05 янв 2015, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц. [РЕШЕНО] |
Вобщем после замены RT8750,ноут стал включаться практически всегда,за исключением пары глюков. Напишу решено. |
