k53sd (k53sd rev5.1) циклический ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20656 |
lego_65 [ 11 апр 2014, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | k53sd (k53sd rev5.1) циклический ребут |
принесли бук, включался и тут же выключался. Разобрал. Пробит входной ключ, поменял, начало пахнут ьпаленым и греться шим проца, поменял, тут же пыхнула RT9045. Поставил заместо нее up7711. Имеем тот же ребут, но щас греется шим дежурки rt8206a, 3.3в и 5в присудствуют, питание проца есть, греется хаб. незнаю что еще посмотреть. |
yura90272 [ 11 апр 2014, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k53sd (k53sd rev5.1) циклический ребут |
в любом случае если напруги по питанию в норме, то хаб не должен греться. на нём хоть кварцы шевелятся? возможно он и грузит дежурку ( нет схемы у меня под рукой) скорее всего хаб под замену |
nik0 [ 18 апр 2014, 03:40 ] | |
что на мульте ? какое сопротивление на дроселях севера относительно земли ? |
lego_65 [ 18 апр 2014, 10:21 ] | |
посмотрю, RT поменял, греться перестал, но ни чего не изменилось |
Partizanen [ 18 апр 2014, 14:37 ] | |
циклический ребут-вообще то очень часто так BIOS себя ведёт,дамп ему пролейте |
