Asus A6tT https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=2094 |
u1988 [ 17 фев 2011, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A6tT |
Всем приве ,нужна помощь, хочу ввостановить свой ноут(отнести в сервис не возможности ) ,так вот может ли мне кто то назвать модель диода стоящего по входу в данной плате .я ни как неразберу ,старый прошило надпись не видно вот фото платы и мануал Спасибо большое http://lqv77.com/download/237/ |
maybeyes [ 17 фев 2011, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A6tT |
По входу это имеется ввиду сразу после разъема питания? Если он - то его можно просто выкинуть, это защита от переполюсовки. На разъеме питания КЗ? |
u1988 [ 18 фев 2011, 13:47 ] | |
спасибо за ответ )) да после разьема , КЗ по входу . |
Dmitry-r [ 19 фев 2011, 01:49 ] | |
Сделайте фото, так будет надежнее! |
u1988 [ 03 мар 2011, 21:26 ] | |
посоветуйте дальше какие узлы проверить , КЗ по входу ,при подключении Батареи и нажатия кнопк ПОВ на секунд загор все светодиод и все и на плате микает красная лампочка.(наверно что батарея разряжена ) так что есле несложно подскажите спасибо http://www.ex.ua/view_storage/632962401655 фото выпаял диод |
s_saska [ 04 мар 2011, 11:35 ] | |
начинай с прозвонки всех полевиков |
Sergijko [ 07 мар 2011, 18:58 ] | |
u1988 писал(а): посоветуйте дальше какие узлы проверить , КЗ по входу ,при подключении Батареи и нажатия кнопк ПОВ на секунд загор все светодиод и все и на плате микает красная лампочка.(наверно что батарея разряжена ) так что есле несложно подскажите спасибо http://www.ex.ua/view_storage/632962401655 фото выпаял диод А Вы схему смотрели? Все, что питается от AC_BAT_SYS |
rex512 [ 19 мар 2011, 15:53 ] | |
как вариант - подключить к входу питания (или в месте, где КЗ) лабораторный БП и подать 2-3 вольта с контролем тока потребления. в 70% будет греться или пробитый элемент, или ключ, за которым КЗ |
u1988 [ 03 апр 2011, 21:33 ] | |
Спасибо всем за помощь , все предложения учту . однако ремонтом не могу заниматься порвал связку , а одной левой рукой не очень .Тема актуальна , ув админ, не удаляйте |
Александр Гилев [ 06 апр 2011, 11:10 ] | |
диод нужно выпаять, потом по входу проверить полевики. Если была переполюсовка, то дальше ускакать не должно. Мигание лампочки - разряжена акб. Еще, бонусом - после выпайки диода проверитьна КЗ. Если есть - осмотр возле самого разьема на наличие пробоя текстолита. В этой модели масса лежит в одном слое от +, потому бывает, что пробита плата (особенно, если был нагрев разьема). Вылечить только вырезанием прогоревшего участка и навесным монтажом. |
