G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20982 |
brandline [ 25 апр 2014, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует |
Asus g74sx HM65, n12e-gs-a1, i7-2630QM, it8572e Принесли, был залит, плату помыл. При подаче питания загорается светодиод Power, кулер не крутиться, ничего не греется,нет картинки. +3,3V +5V есть, на мультике питание есть, на микросхеме БИОС тоже. на кнопке включения - 3,3 V есть, на других компонентах питания нет, ни один ШИМ кроме дежурки не включается. БИОС шил it8572e - менял.. Схему не могу найти, подскажите в чём может быть проблема? Или поделитесь схемой. Заранее спасибо. |
sadakhuno [ 26 апр 2014, 05:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует |
Is propably have a BIOS ROM corrupt. you need Programmer for extrac dump. |
morik59 [ 26 апр 2014, 06:20 ] | |
Возьмите любую схему Asus с таким мультом, например G71, и пройдитесь по его ногам по условиям старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
brandline [ 26 апр 2014, 16:02 ] | |
sadakhuno писал(а): Is propably have a BIOS ROM corrupt. you need Programmer for extrac dump. Programmer SPI is available, help please with proper dump for Asus G74SX. Программатор SPI имеется, помогите пожалуйста с правильным дампом для Asus G74SX. |
Doc [ 27 апр 2014, 09:15 ] | |
Выложено все давно уже и отсортировано для удобства viewtopic.php?f=40&t=3878&p=68026&hilit=%2A74sx%2A#p68026 |
brandline [ 27 апр 2014, 10:43 ] | |
Чипы аккуратно прогревал феном 30 сек 300 С (852) - ничего не поменялось. |
Doc [ 27 апр 2014, 10:53 ] | |
Я вам и на этом форуме отвечу с позволения модеров) Вы суть проделанных действий вообще понимаете? Ну погрели вы 30 сек чип - что по вашему должно произойти? Интел на прогрев не ведется, контакты под от такого нагрева не пропаиваются, разве что залитая херня - "закоксуется" под, то есть хуже будет. Есть подозрения - снимайте чип смотрите, лень - возвращайте клиенту или обговаривайте замену матери целиком, не занимайтесь ерундой. |
brandline [ 27 апр 2014, 11:07 ] | |
Ваше мнение понял, я только учусь... спасибо . Посмотрел фото распространения залития на плате, чипы даже не находились в этой зоне. Залитие происходило в районе ExpressCard, там же рядом и его контроллер. Почему собственно и ищется схема.... |
Doc [ 27 апр 2014, 11:14 ] | |
>А сделать термотест для чипа это вполне нормально Еще раз, интел на прогрев не ведется, да и вообще список чипов реагирующих на температурное воздействие ограничен; к тому же если чип подгорел вследствии залития, то хоть обогрейтесь. Срок деятельности роли не играет, кто-то через полгода уже спец, кто-то и спустя 10 лет с трудом понимает как мультиметром пользоваться. |
orbit [ 27 апр 2014, 12:08 ] | |
morik59 писал(а): Возьмите любую схему Asus с таким мультом, например G71, и пройдитесь по его ногам по условиям старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 Полно вам греть, morik59 написал чего делать. А Doc еще и сказал что греть интел смысла нет. Все советы разумны, внимайте и давайте по пунктам замеры, шевеления биоса, колебания кварцев... Эмоции тут не нужны - только факты, это всего лишь железка. Через измерение к знанию! |
lukalex [ 16 июл 2014, 12:44 ] | |
Принесли данное тело битый ШИМ, без 3.3v, c КЗ в сетевухе, Надо глядеть схему, а нету. Мужики может схема появилась у кого? |
unit1 [ 16 июл 2014, 12:57 ] | |
lukalex а без схемы ни как? а если пдф на шим скачать? |
MSF113 [ 16 июл 2014, 14:44 ] | |
Тема для ТС потеряла актуальность и будет закрыта. |
