Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21240 |
Bagram-1982 [ 07 май 2014, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается |
Добрый день. Ноутбук Asus X55A, не включается, горит индикатор зарядки но аппарат не стартует, дежурные напряжения 3 вольт и 5 вольт присутствуют, на кнопке 3 вольта тоже есть, но сильно греется правый нижний угол, компонентов много и точный компонент выявить не получается, заменил микросхему на рабочую но все равно дефект не устранился, подскажите где можно искать проблемы. Суть проблемы в том, что сильно греется как текстолит платы так и компоненты, повторюсь компонентов много поэтому не получается выявить виновника, схемы не данную модель нету, может кто то сталкивался с подобной проблемой? |
morik59 [ 07 май 2014, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается |
Прижмите термобумагу от факса или кассового аппарата и по потемнению определите виновника. |
Bagram-1982 [ 08 май 2014, 14:06 ] | |
morik59 писал(а): Прижмите термобумагу от факса или кассового аппарата и по потемнению определите виновника. Утром включил плату, у нее даже светодиод не загорелся, после более тщательного осмотра нашел сгоревший компонент J7 EC 62H местонахождение на плате PJ8301. Суть вопроса значит в цепи что то жгет данные компоненты? |
Mr_orange [ 20 май 2014, 14:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается | |||
Может быть проблема в цепи питания или же в самом зу. Лучше отдавать технику в сервис центр. У меня была схожая проблема, пришлось поменять южный мост. вот пара ссылок
forme_r [ 20 май 2014, 14:51 ] | |
Bagram-1982 писал(а): morik59 писал(а): Прижмите термобумагу от факса или кассового аппарата и по потемнению определите виновника. Утром включил плату, у нее даже светодиод не загорелся, после более тщательного осмотра нашел сгоревший компонент J7 EC 62H местонахождение на плате PJ8301. Суть вопроса значит в цепи что то жгет данные компоненты? PJ8301 - это скорее всего джампер, в Асус не любят отмечать компоненты на плате. |
