Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21277 |
sip [ 08 май 2014, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает |
при подключении зарядки лампочка загорается, на разъемах аккума появляется напряжение. если в этот момент нажать кнопку включения-запускается. через примерно 7сек напряжение на аккумуляторе падает до 0 и бук выключается. без аккумулятора так же. чарджер стоит bq24740. может он так глючить? |
unit1 [ 08 май 2014, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает |
sip писал(а): чарджер стоит bq24740. может он так глючить? может. |
thomson39 [ 08 май 2014, 21:19 ] | |
А сама зарядка у Вас нормально работает? Не так давно была примерно такая же беда, замена зарядного устройства решило проблему. |
sip [ 10 май 2014, 13:58 ] | |
зарядка 100% рабочая. будем искать чарджер. пока не вижу нигде что то..(( |
GPIO [ 10 май 2014, 14:26 ] | |
Не могу понять причем сдесь батарейка? Может ноут вклучается и через 7 сикунд выключается?что нибудь показывает на экране за эти 7с? |
sip [ 12 май 2014, 12:25 ] | |
появляется и даже в биос заходит. после чего выключается. |
sip [ 12 май 2014, 18:47 ] | |
Дело было в биосе. Скачал с ноутбук1. Прилагаю-может кому нить пригодится) |
