Текущее время: 11 май 2024, 14:22
mitrich45
Заголовок сообщения: K53S (K53SD REV6.0) циклический рестарт, нет изображения Добавлено: 15 май 2014, 10:57 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 10:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: Курган
День добрый Уважаемые! Попал аппарат в ремонт с неисправностью "постоянно перезагружается, нет изображения" Платформа K53SD REV 6.0 Проц I5 2350M распаян Графика 610m Аппарат в ужасном состоянии, видно что падал и не раз, разъем USB3.0 вырван, думаю было короткое по 5 вольтам, при старте напруга поднимается, поехал дальше к визуальному осмотру - увидел обугленный шим (10 ног, по 5 с двух сторон) между батареей биоса и контроллером USB ASM1042 внизу у дросселя. Опознать его не удается, подозреваю что это преобразователь питания. Выпаял, так же без изменений, не подскажете что за микросхема, схемы к сожалению нет. Питание дежурки 8206A поднимается Питание проца на керамике так же поднимается Питальник графики так же присутствует На микрухе биоса 25q32b на ногах 1,2,3 напряжения приодят. Думаю циклический рестарт связан с обменом биоса. Но перед раскопками хотел бы узнать о этой микрухе по подробней
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV6.0) циклический рестарт, нет изображения Добавлено: 15 май 2014, 11:22 |
Там стоит GG=DK которая RT8015
chulat
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV6.0) циклический рестарт, нет изображения Добавлено: 15 май 2014, 11:58 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Richtek - RT8015BGQW
