k50ij (k50ij ) стоп на post E5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21701 |
zaglyadin [ 25 май 2014, 08:15 ] | |
Заголовок сообщения: | k50ij (k50ij ) стоп на post E5 |
Менял и юг и север и память скинул, всегда пост Е5... может было у кого подобное? |
orbit [ 25 май 2014, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 |
viewtopic.php?f=59&t=21604 последний пост, как вариант. |
unit1 [ 25 май 2014, 15:25 ] | |
zaglyadin писал(а): память скинул, всегда пост Е5... вы конкретно можете описать,что именно вы меняли и что вы делали? |
zaglyadin [ 25 май 2014, 18:55 ] | |
unit1 писал(а): вы конкретно можете описать,что именно вы меняли и что вы делали? Лежала плата, не включалась. восстановил питание, поменял мульт. стартует на пост нули. AC82GL40 - поставил новый - на пост E5, clk моргает погрешил на юг AF82801IBM - поставил новый, результат тот-же т.к. память смонтирована прям на плате - скинул все чипы, поставил в слот - результат тотже, пост E5... в тупике... |
unit1 [ 26 май 2014, 23:06 ] | |
без бортовой памяти поститься плата не будет,проверенно! |
zaglyadin [ 27 май 2014, 16:36 ] | |
блин... как быть? переставлять с рабочей планки?)) |
unit1 [ 27 май 2014, 18:50 ] | |
это уже как вам угодно... |
elf22 [ 14 авг 2014, 23:35 ] | |
zaglyadin писал(а): блин... как быть? переставлять с рабочей планки?)) Не выйдет. Скачай с сайти боис распакуй и посмотри что в биосе забиты маркировки памяти и только такие же можно поставить и не каких других. |
Pavel [ 02 ноя 2014, 19:05 ] | |
проц у тебя дохлый |
storm23rus [ 03 ноя 2014, 05:04 ] | |
Pavel писал(а): проц у тебя дохлый Бабка надвое сказала По теме: учитывая проблемы с питанием, вылетевший север и теперь вероятно мёртвую память, я бы заострил внимание на +1,8V и его производных. Но по поводу проца интересно, да и проверить легко. |
siberian [ 03 ноя 2014, 10:02 ] | |
storm23rus писал(а): да и проверить легко. Вот только будет ли ТС проверять - пол года прошло... |
storm23rus [ 03 ноя 2014, 13:50 ] | |
siberian писал(а): storm23rus писал(а): да и проверить легко. Вот только будет ли ТС проверять - пол года прошло... Я дико извиняюсь, не посмотрел на дату создания темы, Паша меня сбил с панталыку. Ждём модераторов в таком случае. |
