Текущее время: 19 май 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: k53SD (K53SD(Rev5.1)) Delay in boot
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:21
hi guys
i have a board that when i press power button ,it turned on, restar 4time and not have display
after 4 restart display turned on and boot up
i update bios with easy flash ,but no change
my board is Rev5.1
but i cant find bios file of this rev
in site is file for rev 2.3&6
no problem to program them?
what i should be do?
tnx
 Заголовок сообщения: Re: k53SD (K53SD(Rev5.1)) Delay in boot
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:43
USB 3.0 firmware.... search k54ly
Or I can provide you by work fw for fee.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:51
what?!?!?!
can u explain more?
i cant undrestan relation between and usb3 and turn on
This should be interesting
i want to learn more
tnx
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:55
what i should be do?:(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 15:46
any help?
how i should solve this problem???
i have still problem with bios programing
K53SD rev2.3 not work
k54ly not work
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 00:30
you must write two eproms
RsM had written this for you
 Заголовок сообщения: Re: k53SD (K53SD(Rev5.1)) Delay in boot  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 14:41
ok thanks
i program it
viewtopic.php?f=252&t=13999&p=116399&hilit=%2Aasm1042%2A#p116399
work correct
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5300 2 in 1 (Northbay TBT, 18828-1) boot delay, tpm error
в форуме Dell
R EZ A
02 фев 2024, 18:46
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3346
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
3473
31 май 2017, 23:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
Dima08h
1824
10 апр 2018, 15:19
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату на asus k53sd rev5.1
в форуме Куплю | Buy
LUR
12 янв 2016, 21:06
LUR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
