Текущее время: 27 июн 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 15:16
Здравствуйте! помогите с советами!
Принесли ноут, ее кто то открывал очень грубо и после сборки исчезло звук! И принесли ко мне.
В windows говорит что не подключен динамики и наушники.
Я открыв измерил колонки показывает норм, отделил разьем от наушников, они соединяются шлейфом, не изменилось.
Подумал может замкнули U50 поменял тоже без изменении..
В основном если звук исчезал в колонках в наушниках бывало или хоть в windows колонки крестиком не крылся.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:50
плата с разъемом, шлейф, кодек, дрова.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:16
дрова- ставил разные (не помогло)
плата с разъемом разьем в порядке (от колонок) и приход 2.5в есть
кодек- кодек менял U50
шлейф - шлейф от колонок*? (ставил другие колонки)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 14:42
проверяйте кодек и обвязку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:15
Все проверил, в кодеке ее обвязке и колонках проблем нету! все пришло к мосту, так как у меня пока нету станции чтоб ее менять, поставили USB кодек которая работает отдельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
apollo
3054
09 окт 2014, 12:10
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается
vic77
12
3760
31 май 2016, 20:34
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (PBL60 LA-7322P) после воды
Fokyc
3209
02 фев 2015, 22:47
Fokyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guljaysv, oboje и гости: 66
