Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21967 |
Nikolka_solncev [ 05 июн 2014, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера |
Добрый день. Ситуация такая, ноутбук ASUS 1001HA, версия материнской платы 1005 1.3G Симптомы: При подключении адаптера к ноутбуку автоматически запускается. Моргает оранжевым светодиодом зарядки батареи на передней панели, в трее, возле часов пишет "Зарядка батареи, доступно 0%". При отключении адаптера, моментально выключается. Ноутбук работает, но не заряжает батарею. Заменил MB39A132, нашёл пробитый PQ50 (PMBS3906), заменил его на 1Bt (BC846BW Datasheet) (2 нога эмиттер 19 В, 1 и 2 коллектор база 12 В, PQ 5 PQ 6, (SI7326DN) проверял, целые. На шине AC_BAT_SYS относительно земли мегаОмы, при включении там 19 В. При включённой батареи на дросселе PL3 12-14 В, при отключенной батареи 14 В Состояние батареи не знаю. Прикладываю фотографию обвязки чарджера, может быть при пайке что то сдул. Прошу совета как проверить работает ли чарджер, мультиконтроллер, буду рад любому совету в решении проблемы не зарадки батареи! |
kaliyan [ 05 июн 2014, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера |
Для начала батарею другую подкиньте. Ну и посмотрите состояние Вашей батареи, например программой AIDA. |
Черномор [ 05 июн 2014, 11:24 ] | |
Nikolka_solncev писал(а): 2 нога эмиттер 19 В, 1 и 2 коллектор база 12 В Не смущает? Даже по шиту, не вчитываясь, был p-n-p, ставите n-p-n.. |
Nikolka_solncev [ 05 июн 2014, 14:11 ] | |
Ух ты ж Ё ! Исправлю ! Черномор спасибо! Увидел в чём я ошибся, ссылка заканчивается на 04 это транзистор это n-p-n, 06 p-n-p, буду знать :) |
Nikolka_solncev [ 05 июн 2014, 19:44 ] | |
Заменил PQ50 на http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc856%2C_bc857%2C_bc858_series_nxp.pdf, ситуация не изменилась. В трее так и весит индикатор 0 процентов доступно, заряжается В Everest ultimatum показано 50 процентов износа батареи 3576 mv напряжение на батарее. При включении зарядного устройства, так же автоматически включается. Правильно ли я думаю, что если бы батарея умерла\потеряла ёмкость, то он писал в трее замените батарею? Всё равно, сколько то заряда батарея бы брала? Куда дальше копать, что смотреть, что проверять? Чем открыть файлы с расширением "asc"? Теперь на PQ50 1 нога база 18 В, 1 и 3 коллектор эмиттер 19 В |
morik59 [ 05 июн 2014, 19:57 ] | |
Посмотрите осцилом на затворах PQ5, PQ6 при подключенной/отключенной АКБ. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Ещё на всякий проверьте входные ключи (PQ1), через пробитый ключ работает, но не заряжает. |
Nikolka_solncev [ 05 июн 2014, 23:57 ] | |
PQ1 PQ49 целые, снял, проверил. поставил на место. Осциллографа, к сожалению сейчас нет :( Меня больше всего смущает то, что при включении зарядного устройства, ноут автоматически стартует :\ |
Черномор [ 06 июн 2014, 08:49 ] | |
Без смосной батарейки он автостартует, это нормально. При проблемах с чарджером и подключенной CMOS батарейке не включится от адаптера совсем, допустим нет ACOK.. Напишите напряжения по каждой ноге MB39A132. |
Nikolka_solncev [ 06 июн 2014, 14:11 ] | |
Забыл ещё сказать, при включении характерный высокочастотный свист, лампочки включения загорятся и свист проподает. |
rdomr [ 07 июн 2014, 14:07 ] | |
Черномор писал(а): Без смосной батарейки он автостартует а что у него cmos батарейка снята? на другом аккумляторе не проверии? |
Nikolka_solncev [ 08 июн 2014, 15:11 ] | |
Батарейку CMOS снял, лежит пока отдельно. Батарею другую подключить нет возможности. Как можно зарядить батарею без ноутбука? К примеру штатным зарядным устройством, или другим ноутбуком подключив провода? |
chulat [ 08 июн 2014, 15:46 ] | |
ДЛя этого нужен либо доноор, либо разобрать, затем IMAX гонять, отключив от контроллера одну цепь, конечно, разбирать придется АКБ |
Nikolka_solncev [ 08 июн 2014, 16:36 ] | |
CMOS батарею поставил, автозапуск ушёл. Сейчас померяю напряжения на MB39A132 ---------- Добавлено спустя 58 минут 33 секунды: ---------- Ноут работает от зарядки и хорошо. Разъём поменял, замена микросхем в корпусе QNF умею отлично менять, руку набил ![]() ![]() Чарджер жив, https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg проверил по этому описанию,работает :) Вывод, вышла из строя батарея. ей без малого уже 5 лет :) Всем спасибо, многому научился :) |
