asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22138 |
eugkov [ 12 июн 2014, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V |
Здравствуйте. Проблема такая. В коротком по напряжению 1.2В. После разрыва JP8202 - указанное напряжение формируется. После разрыва КЗ. Не знаю что питается этим напряжением. Схемы нет. Кто знает - помогите. |
RsM [ 12 июн 2014, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V |
чипсет им питается, что же еще. возьмите схемку на компале и поглядите |
eugkov [ 12 июн 2014, 18:07 ] | |
спасибо, значит надо поднимать чип и смотреть дальше. |
unit1 [ 12 июн 2014, 18:09 ] | |
eugkov писал(а): В коротком по напряжению 1.2В. После разрыва JP8202 - указанное напряжение формируется. После разрыва КЗ. Не знаю что питается этим напряжением. а что мешает подключить л.б.п. ? нет его подключите аккум и найдите "виновника" ! |
eugkov [ 12 июн 2014, 18:27 ] | |
Это Вы правильно говорите. У моего ЛБП максимальный ток 1,5А. Хватит? |
unit1 [ 12 июн 2014, 19:16 ] | |
eugkov писал(а): У моего ЛБП максимальный ток 1,5А. Хватит? пробуйте,сами все увидите....будет мало аккум подключите. |
eugkov [ 14 июн 2014, 14:57 ] | |
Хочу поправить RSM'а. На этой платформе это напряжение идет на процессор. Т.к. после снятия ЦП короткое уходит. А процессор при подключении быстро закипает. пост-карта показывает ресет. Выходит ЦП сдох. |
siberian [ 14 июн 2014, 18:48 ] | |
eugkov писал(а): Хочу поправить RSM'а. На этой платформе это напряжение идет на процессор. Не надо его поправлять - не только на проц, но и на чипсет тоже... |
eugkov [ 16 июн 2014, 09:37 ] | |
Siberian, спасибо. Теперь буду в курсе. |
