ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22269 |
killermodeon [ 18 июн 2014, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1 |
Доброго времени суток! У меня такая проблема: принесли ноутбук MODEL ASUS A52J , MB Ver. : K52JT ID:1C P\N (A52JT-SX050D) после перепрошивки BIOS (SLIC 2.1) с причиной не запускается , т.е. нажимаешь кнопку он вообще не подает признаков жизни. я его разобрал выпаял микросхему winbond 25Q32BVS1G поставил в программатор. до этого на нем в сервисе прошивали прошивку родную как я узнал с сайта asus K52JTAS.206 2048 мб.. он начал включатся сам. в последствии я спросил у хорошего знакомого известного сдесь как Rom ,что может быть? И он мне подсказал что полный Bios 4мб ищи дамп .. я нашел дамп скачал ,зашил , ноутбук включился, но куллер работает на полную мощность! и температура 88 градусов показывает ноут. дамп прилагаю. подскажите пожалуйста где мне почитать про МЕ регион и тд...? или где можно взять рабочий дамп? заранее спасибо! |
unit1 [ 19 июн 2014, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic |
вот здесь все расписано https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15739 будет мало,еще здесь почитайте https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
killermodeon [ 19 июн 2014, 20:41 ] | |
Спасибо! сейчас почитаем! |
killermodeon [ 20 июн 2014, 10:24 ] | |
Здравствуйте нашел еще ссылки на дампы на других сайтах! моего правда там нет , но все же может комунить пригодится http://megascheme.ru/index.php/file-arc ... 1%8B-BIOS/ http://1bios.ru/bios/notebook http://biospassword.eu/bios-dumps я скачал МЕ регионы так называемые вот теперь думаю как их запихнуть в мой дамп))) или очистить МЕ в моем дампе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 9 секунд: ---------- Re: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1 Ребята нашел тут биос с чистым МЕ регионом по ссылке viewtopic.php?f=40&t=3878&start=80 AlexBo Asus K52JT Заголовок сообщения: Re: ASUS: BIOS & EC dumps СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:31 помогите пожалуйста скачать! |
killermodeon [ 23 июн 2014, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic [РЕШЕНО] |
Решил проблему прошив биос с чистым МЕ регионом. файл прилагаю! |
