ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22323 |
4uvak [ 20 июн 2014, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации |
При включении ноутбука мигали сетодиоды 2 раза(ошибка биос). Перешил биос, теперь ноут просто включается, но нет инициализации. Кулер на максимальных оборотах. Куда копать? Проц и мост сильно греются. И еще подскажите как правильно припаять пост карту к мультиконтроллеру it8500e. На пост карте имеются выводы - 3,3V CLK, RST-, GND, D0, D1, D2, D3, FRA- |
alex01981 [ 20 июн 2014, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации |
Смотреть часть схемы мульта, где будет в его прямоугольнике написано LPC. |
MSF113 [ 20 июн 2014, 21:49 ] | |
4uvak С каких пор индикация ошибок НР стало применимо к ASUS? У него как раз моргание - индикация завершения инициализации. верните биос назад. Возможно просто изображения нет. |
4uvak [ 21 июн 2014, 00:51 ] | |
Биос откатил обратно. (вентилятор стартует только при нагреве) При включении снова мигают 2 светодиода(num и caps) 2 раза, пауза и еще мигают один раз. что это? У меня 2 ноута к50аф. Плату подключал к другому ноуту. Все равно нет изображения. На внешний монитор тоже |
thomson39 [ 21 июн 2014, 08:12 ] | |
Судя по поведению видеочип у Вас приказал долго жить, дуньте на него для диагностики. Напряжения все присутствуют? |
MSF113 [ 21 июн 2014, 09:45 ] | |
4uvak Num и Caps? Очень странно. Точнее надо писать, а не "мигали сетодиоды 2 раза". Тогда заливайте BIOS нормальный. Если не заработает погрейте для диагностики север. |
thomson39 [ 21 июн 2014, 11:35 ] | |
Так Num и Caps и должны перед стартом моргнуть на сколько я помню, как раз по моему именно 2 раза. |
4uvak [ 21 июн 2014, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Точно Видеочип оказался. Спасибо! Дунул на него и ноут завелся. Буду менять |
