Текущее время: 06 июн 2024, 12:14
4uvak
Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2014, 20:24 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
При включении ноутбука мигали сетодиоды 2 раза(ошибка биос). Перешил биос, теперь ноут просто включается, но нет инициализации. Кулер на максимальных оборотах. Куда копать? Проц и мост сильно греются. И еще подскажите как правильно припаять пост карту к мультиконтроллеру it8500e. На пост карте имеются выводы - 3,3V CLK, RST-, GND, D0, D1, D2, D3, FRA-
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2014, 21:49 |
4uvak С каких пор индикация ошибок НР стало применимо к ASUS? У него как раз моргание - индикация завершения инициализации. верните биос назад. Возможно просто изображения нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 июн 2014, 09:45 |
4uvak Num и Caps? Очень странно. Точнее надо писать, а не "мигали сетодиоды 2 раза".
Тогда заливайте BIOS нормальный. Если не заработает погрейте для диагностики север.
