Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22685 |
Страница 1 из 2 |
islam-karag [ 05 июл 2014, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... |
Принесли ноутбук после другого СЦ, следов никаких нет ... Разобрал проверил напряжения на кнопке на биосе и дежурка присутствуют, прошил БИОС, заменил мульт. Результатов нет, так же не один индикатор не горит. батарея не заряжается. По схеме ничего не понятно позиционирования элементов нет на плате ... Мосфеты все в норме ... ЦП: AMD Turion 2007 Север: 215-0674034 Видео: 216-0728018 Юг: 218s7ebla12fg Мульт: ITE IT8500E У кого нибудь бала аналогичная проблема ??? |
pbls [ 05 июл 2014, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... |
Цитата: У кого нибудь бала аналогичная проблема ??? Да проблем там может быть много, Вы же толком ничего не измерили. Я тут недавно, но уже не раз видел, что на форуме MSF113 выкладывал условия, необходимые для старта. Пользуйтесь больше поиском. Проверьте все сигналы, которые указаны и будет вам счастье. А так вслепую можно и пол-платы поменять. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Еще проверьте не сломаны ли usb разъемы, не засунули ли туда чего, что замыкает контакты, на всякий случай. |
swansic [ 05 июл 2014, 13:22 ] | |
islam-karag писал(а): позиционирования элементов нет на плате На форуме выложен boardview viewtopic.php?f=250&t=340&p=108569&hilit=%2Ak40ab%2A#p108569 |
islam-karag [ 06 июл 2014, 00:29 ] | |
Схема есть, условия знаю, спасибо ) Интересует была ли аналогию у кого нибудь. Еще такой вопрос как найти те контакты которые указаны в условии старта ? Искать даташит на мульт так я его не нашел, схемы у асуса какие то не понятные. Поиском я найти не смог. На сколько я думаю заряжать батарею ноут должен если есть проблема с процессором севером югом... Или ошибаюсь сильно ? |
sergei21 [ 06 июл 2014, 01:23 ] | |
islam-karag писал(а): батарея не заряжается обрати внимание на MB39A132 невезучая микра |
unit1 [ 06 июл 2014, 02:03 ] | |
islam-karag писал(а): Разобрал проверил напряжения на кнопке на биосе и дежурка присутствуют, прошил БИОС, заменил мульт. а генерацию кварца смотрели? |
Vladimirovich [ 06 июл 2014, 03:25 ] | |
sergei21 писал(а): islam-karag писал(а): батарея не заряжается обрати внимание на MB39A132 невезучая микра пряма в точку)хотя по разному бывает. |
Iskander [ 06 июл 2014, 11:13 ] | |
pbls писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V Что мешает проверить на 120 ноге мульта, только там AC_IN_OC# |
Modern54 [ 06 июл 2014, 12:18 ] | |
islam-karag, так не включется у вас ноут? или включается но не стартует? А то не понятно написано... |
keidfoster [ 02 окт 2014, 17:44 ] | |
Вложение: DSC02478.JPG извиняюсь что влажу, ситуация у меня похожая.аппарат практически такой же: Север: 216-0674026 отличается Ноутбук включался: вентилятор, и чёрный экран. до биоса не доходил. для начала попробовал перепрошить биос на программаторе. не помогло, вообще не включается. начал мерить напряжение на ШИМе, рядом обнаружил пробитый транзистор. Помогите определиться с ним, на какой можно заменить, может кто в курсе. Схема отсутствует. маркировка: KL7 W5. |
HeXakep [ 02 окт 2014, 18:29 ] | |
keidfoster писал(а): рядом обнаружил пробитый транзистор. Помогите определиться с ним, на какой можно заменить, может кто в курсе. Схема отсутствует. маркировка: KL7 W5. А может это всё-таки диодная сборка ? такая http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1808269/PANJIT/BAT54CW.html |
keidfoster [ 02 окт 2014, 20:36 ] | |
может быть, не знаю. а как проверить если "эмиттер-коллектор" пробиты? |
skyhigh [ 03 окт 2014, 02:19 ] | |
Ищи на плате другой такой же рабочий, он там не один, и звони. ИМХО это диодная сборка, НеХакер правильно направил |
unit1 [ 03 окт 2014, 15:51 ] | |
keidfoster писал(а): а как проверить если "эмиттер-коллектор" пробиты? с таким уровнем знаний,мне кажеться,вам еще рано ноуты ремонтировать. читайте для начала азы теории (как работают основные компоненты). |
Бим [ 08 окт 2014, 17:33 ] | |
Простите, влезу в тему. Такие же комплектующие платформы, но ревизия 2.3 Пользуюсь схемой от 1.3 (вроде совпадает) Проверено: есть обмен по SPI есть шевеление на LPC после включения есть VSUS_ON susb_ec# =1 susc_ec# =1 run_pwrok =1 подтягиваются при подключении адаптера cpu_vron =1 после включения с кнопки есть AC_IN_OC =1 LID_SW# =1 После подключения адаптера появляется EC_RST# =1 при включении кнопки не наблюдаю прохождения импульса, осцилл С1-65А полоса 50 греются мосты и проц, не греется только видеочип Память подкидывал (правда, 667, стояла 800, но по спецификации допустимо и 667). Проца пока нет. Ноут не стартует (только вентилятор после нагрева чипов крутится), винчестер не опрашивается вообще. батарейка в норме. Хочу попробовать прежде всего перепрошить, но дампы в инете все только на более старые ревизии. Может есть у кого, киньте, пожалуйста? Можно, конечно, попробовать погреть север, но стоит ли, я грешу все же на сбой в прошивке. |
Vovan800 [ 08 окт 2014, 22:58 ] | |
Ничего там шить не надо, что K40AB, что K50AB - 30% проц, 70% север. Дунуть 200С с минуту на кристалл севера и всё станет ясно... Биос от ревизии платы не зависит, он на всех K40ABAS220 последний (только если плата стоит K40AF то другой K40AFAS213), клава будет не правильно работать если в K40AB прошить дамп от K50AB и наоборот. K50AB bios dump: http://vozmifail.rusfolder.net/files/41938773 |
unit1 [ 09 окт 2014, 00:54 ] | |
Vovan800 писал(а): что K40AB, что K50AB - 30% проц, 70% север. Дунуть 200С с минуту на кристалл севера и всё станет ясно... не согласен. 1.30% проц-чепуха до 10% максимум 2.70% север-где то так,я бы сказал от 50-70% 3.вы про видяху забыли-я бы дал 15-25% выхода из строя 4.200градусов в течении 1минуты это перебор- я обычно даю 420(китайских градусов) в течении 5-7 секунд,прогревая весь чип,не только кристалл-этого вполне достаточно. Бим видяха и север должны греться в любом раскладе с процем или без ищите почему не грееться. |
Vovan800 [ 09 окт 2014, 01:57 ] | |
unit1, про видяху не забыл, просто штук 20 было таких с нестартом - все с убитым RS780M (ведущимся на прогрев)... до кучи ещё и проц дохлый или полудохлый... а чипы видео в норме, как не странно, биосы тоже не слетали... Видяха должна греться, согласен, только смутно припоминаю - было(!), сейчас для памяти схему поднял - было на этой плате так, при не уницилизации севера RUN_PWROK не поднимался и VGA_VCORE отсутствовало, видео теплое было, но не грелось... |
Бим [ 10 окт 2014, 13:29 ] | |
Виноват, видюха греется немного. Проверил проц на другом ноуте - рабочий. Погрел 350 китайскими градусами с подогревом снизу 100 гр., пока не помогло. Попробую повторить. Блин, подкидывать мост - дорогой, почти полторы штуки стоит. |
Vovan800 [ 10 окт 2014, 20:09 ] | |
VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... 350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? Если он с дефектом кристалла то и на 200С среагирует, он и на женский фен среагирует(!), а так только пятаки отрывают... |
radiolyubitel [ 11 окт 2014, 18:15 ] | |
Datasheet на мульт |
Бим [ 13 окт 2014, 12:16 ] | |
Vovan800 писал(а): VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... Я давно об этом задумываюсь, но все дуют 350-400 - таких советов на форуме очень много (вот и unit1 советует), и я определиться не могу. Дунешь меньшей температурой, ногут не заработает, и думай, то ли мало "дунул" градусов, то ли дело не в этом чипе.350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? Когда стартовал после прогрева, забыл подцепить батарейку. Старт теперь есть. Да, и еще вопрос - в проце ведь, кажется, есть интегрированное видео, если внешний тоже нет вывода изо, можно ли о чем-то судить по этому признаку? Вопрос теоретический. |
unit1 [ 13 окт 2014, 13:44 ] | |
Бим писал(а): Да, и еще вопрос - в проце ведь, кажется, есть интегрированное видео в проце нет встроенного видео! есть видео в севере (4026) и соответственно сама видяха (8018). Бим писал(а): Vovan800 писал(а):VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... 350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? сколько раз можно объяснять,что температура "дуйки" в "китайских градусах"!!!!! и не нужно греть до плавления олова! |
Бим [ 13 окт 2014, 16:32 ] | |
unit1 писал(а): Бим писал(а): Vovan800 писал(а):VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... 350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? сколько раз можно объяснять,что температура "дуйки" в "китайских градусах"!!!!! и не нужно греть до плавления олова! Скажите, кто сведущ, вот входное с БП напряжение 19В. Оно проходит через два ключа PQ9201 и PQ9202, а потом через резистор PR9202 20 Ом, превращаясь в AC_BAT_SYS (см. стр. 84). Это напряжение также поступает на батарею конденсаторов C9312... C9322 по 0.1х10В (см. стр. 85). У меня это сразу вызвало недоумение Все остальные встречающиеся конденсаторы, подключенные в схеме к электрической точке AC_BAT_SYS, на напряжение 25В. Что это за батарея конденсаторов на 10 В такая? Какое напряжение приложено в результате к ним (точка AC_BAT_SYS)? Какой блок (ШИМ, конденсатор etc) страдает в первую очередь при перенапряжении на входе? |
shat [ 13 окт 2014, 17:22 ] | |
Бим Цитата: Это напряжение также поступает на батарею конденсаторов C9312... C9322 по 0.1х10В (см. стр. 85). Это "ачипятка" - афтор номиналы забыл поправить. Напряжение там ~19V(при питании от БП) второй конец на GND приделан. Цитата: Какой блок (ШИМ, конденсатор etc) страдает в первую очередь при перенапряжении на входе? Да как повезёт. Есть конечно микросхемы которые страдают чаще, но это не всегда так, иногда дохнут такие детали что и не подумаешь сразу. |
Vovan800 [ 13 окт 2014, 19:59 ] | |
unit1 писал(а): сколько раз можно объяснять,что температура "дуйки" в "китайских градусах"!!!!! - всё относительно, просто имеется для китайский Lukey 862D, который на 200С показывает по термопаре 201С и на 420С на нём текстолит горит, как спичка... Бим писал(а): Старт теперь есть. - т. е. заработало, запустился? Или есть ещё проблемы? Корочь, теперь нужно определиться: север поменять - сделать полноценный ремонт, если владелец согласен, или так оставить. Если полноценная замена смысла не имеет, меняется термопрокладка на севере на метал, охлаждение ставиться на полную (два провода только оставляются в коннекторе радиатора, красный и черный), владельцу объясняется необходимость "шума" при работе обязательным условием и отдаётся. У меня в практике эти модели после таких вот "ремонтов" работают уже более года без возврата (а думал только на пару недель хватит)... :) |
vitaliy_sv [ 13 окт 2014, 21:04 ] | |
Vovan800 писал(а): Ничего там шить не надо, что K40AB, что K50AB - 30% проц, 70% север. Дунуть 200С с минуту на кристалл севера и всё станет ясно... Биос от ревизии платы не зависит, он на всех K40ABAS220 последний (только если плата стоит K40AF то другой K40AFAS213), клава будет не правильно работать если в K40AB прошить дамп от K50AB и наоборот. K50AB bios dump: http://vozmifail.rusfolder.net/files/41938773 Подтверждаю шить только когда прогревы севера и видео не помогают . |
Бим [ 22 ноя 2014, 17:50 ] | |
Vovan800 писал(а): Если полноценная замена смысла не имеет, меняется термопрокладка на севере на метал, охлаждение ставиться на полную (два провода только оставляются в коннекторе радиатора, красный и черный), владельцу объясняется необходимость "шума" при работе обязательным условием и отдаётся. Прошу прощения, после не заходил.А что за два провода где оставляются, и что за "шум" и где у радиатора коннектор? Ты имеешь в виду вентилятор чтоб не выключался? Тут опять появилась такая же плата, прогрел север, сначала не стартовала, потом вдруг стала стартовать. Я для пробы запускал без охлаждения, поэтому сразу же отключал питание. Второй раз попробовал включить, опять стартовала, но сразу же на мониторе полосы. В связи с этим вопрос, ноут стартует на "северном" видео (вроде там встроено ядро радеон), и это глюк севера, или все же подозревать дискретную, или на нее переключается только под нагрузкой? |
gs84 [ 23 ноя 2014, 01:03 ] | |
Vovan800 писал(а): просто штук 20 было таких с нестартом от еще 80 пройдут через Вас, тогда уже можно что-то будет говорить о статистике Бим писал(а): прогрел север, сначала не стартовала, потом вдруг стала стартовать для таких ремонтов надо постку иметь, и по ней все отлично видно, повелся чип на прогрев или нет |
Evgen007 [ 23 дек 2014, 14:32 ] | |
Ребята, подскажите пожалуйста! Материнка K40Id! Блок питания уходил в защиту при подключении! Входные ключи целые, но звонился на землю один дроссель дежурки! Я отпаял его и на то место где звонился дроссель подпаялся! Через лабораторник подал ток 2А и после чего начал греться видеочип! Вот думаю толи в нем проблема, толи я его подпалил неумелыми действиями!?? Подскажите пожалуйста!?? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
