Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22702 |
sash1993 [ 06 июл 2014, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз |
Ноут зашел без дежурки и с паянными чаржером и шимом дежурки. Шим дежурки и чаржер сразу заменил на рабочие, ничего не изменилось. Прошил биос, дежурки появились, стал реагировать на кнопку включения, но обнаружилась извечная проблема - медленно разгораются диоды вай-фай и блютуз. Заменил север, ничего не изменилось, заменил юг, диоды разгораться перестали, но по прежнему нет инициализации. Подпаивал пост-карту, пишет 00. В чем тут может быть проблема? Уже несколько раз попадались платы с медленно разгорающимися диодами вафли и БТ - еще ни разу не поборол. |
vitaliy_mad [ 22 июл 2014, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз |
условия запуска выполняются? viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Diavolik5596 [ 05 май 2017, 15:48 ] | |
Если интересует, была такаяже проблема. Оказалось все просто батарейка биоса была рязряжена. |
shumahher [ 30 июн 2017, 10:37 ] | |
дунь 360 градусов на 216ECP5ALA11FG видеочип ATI Mobility Radeon XPRESS 200M RC415ME, если заработает под замену его (у меня в нем причина была) |
