x75vc (x75vb rev2) bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23127 |
softovik72 [ 24 июл 2014, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | x75vc (x75vb rev2) bios |
Поделитесь пожалуйста дампом на asus x75vc старый не рабочий дамп прикрепляю |
tvl60 [ 24 июл 2014, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x75vc (x75vb rev2) bios |
BIOS выслал на почту. |
softovik72 [ 24 июл 2014, 15:41 ] | |
Благодарю за ответ. После прошивки дискретная видеокарта отображается как 3d видео адаптер, дрова не ставятся + встроенная память не работает, запускал на слотовой Думаю что нужен именно от x75vc |
tvl60 [ 24 июл 2014, 17:24 ] | |
снизу ноутбука на наклейке должна быть написана версия МВ, по ней и нужно ориентироваться для поиска правильного BIOS. |
softovik72 [ 24 июл 2014, 17:41 ] | |
наклейка отсутствует, надпись на материнской плате под слотом оперы x75vb rev 2.0 но bios от vb стартует, винда запускается, не работает встроенная опера и некорректно отображается дискретная видео карта. нашел на форуме вот такой дамп X75VCF1 мать стартует, инициализации нет. |
tvl60 [ 24 июл 2014, 17:58 ] | |
Если ноут завелся, то BIOS подходит. Теперь можно обновиться с офсайта до последней версии. По поводу видеокарты: Драйвера видеокарты удалить. Скачать с офсайта драйвера на чипсет и на видеокарту. Сначала установить драйвера на чипсет, и только потом уже на видеокарту. После этой процедуры должно все правильно отображаться. По поводу оперативы: Может на неё просто не приходит питание? |
softovik72 [ 26 июл 2014, 17:29 ] | |
в смысле с оф сайта? через винду? не пробовал, через дос не шьется говорит что версия не та ходя качал под vb апдейт, шил дамп через прогер чтоже vb |
tvl60 [ 28 июл 2014, 09:16 ] | |
сообщи серийник ноута, определим через сайт ASUS точное название модели. Затем уже скачаешь правильный BIOS (по модели) и обновишь через Винду. ---------- Добавлено спустя 50 минут 38 секунд: ---------- второй вариант обновления BIOS через утилиту ASUS EZ FLASH. |
s_saska [ 28 июл 2014, 14:27 ] | |
попробуй |
softovik72 [ 29 авг 2014, 15:46 ] | |
нет изменений ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 16 секунд: ---------- от VB стартует но на видео драйвера не встают... работает на intel графике только |
s_saska [ 30 авг 2014, 02:53 ] | |
видяшка начала правильно определятся? |
softovik72 [ 07 сен 2014, 14:15 ] | |
Все так же, 3D видео контроллер |
Kent_Kirov [ 18 июн 2015, 10:08 ] | |
Часто дискретная видеокарта не устанавливается без установки Microsoft .NET Framework 4.. |
ruv [ 18 июн 2015, 11:38 ] | |
Kent_Kirov, наговорите тут, и ведь поверят некоторые Все, что нужно, есть в пакетах дров с техподдержки |
