asus N82J (N82JV REV 2.0) Нужен дамп биоса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23136 |
slaiderpc [ 24 июл 2014, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | asus N82J (N82JV REV 2.0) Нужен дамп биоса. |
Здравствуйте, имеется бук asus N82J. У него слетел биос-пришел с полным не включением, не заряжался и визуально никак не реагировал на нажатие кнопки включения. На оф сайте скачал биос размером 2Мб, дамп же весит 4Мб. На форуме нашел дамп только на N82JQ 4Мб-залил, бук при подключении блока питания сразу включается, через 20-30 сек резко включается вентилятор и молотит полными оборотами. Думаю дамп не подошел. Есть ли у кого дамп на данную модель ноутбука или подскажите как из биоса с оф сайта 2Мб сделать нормальный на 4Мб. Если необходимо могу выложить слитый дамп. |
Doc [ 26 июл 2014, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus N82J (N82JV REV 2.0) Нужен дамп биоса. |
с NB1 пробуйте |
slaiderpc [ 26 июл 2014, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus N82J (N82JV REV 2.0) Нужен дамп биоса. [РЕШЕНО] |
Огромное спасибо Doc, ваш дамп ожил бук. |
