Текущее время: 22 май 2024, 04:37
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки Добавлено: 30 июл 2014, 00:22 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Попробуйте найти типовую схему на него. На сколько я знаю, 19V на него приходит через конденсатор на 25V, Вам надо прозвонить цепь от 11 ноги к конденсатору, а от него дальше. И смотреть где обрыв или почему не проходит 19V. Я бы вообще взял 19V с платы и подкинул бы на ШИМ дежурки, с включенным лабораторным блоком питания, с ограничением тока, и посмотрел бы как будет вести себя плата, какие питания подымутся. А может и виновник будет греться. Так же проверить сопротивление на ногах ШИМа и написать сюда их. Так же есть тема вот эта viewtopic.php?f=40&t=18230&hilit=*ux32vd*+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0Может чем то поможет ...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
ars44
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки Добавлено: 30 июл 2014, 04:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hardhaker писал(а): На сколько я знаю, 19V на него приходит через конденсатор на 25V, Мдя.... Совет Ваш.... хоть стой, хоть падай. Вы сами в это действительно верите?.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки Добавлено: 30 июл 2014, 08:35 |
Я примерно имел ввиду вот это... Вложение: 888.JPG но по памяти писал, ошибся Когда то сталкивался, что этот конденсатор был в коротком и естественно линия в КЗ. Поменял, 19 появилось
orbit
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки Добавлено: 30 июл 2014, 08:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
ars44 писал(а): хоть стой, хоть падай Наверное имелось ввиду что по 19в кондер битый. В любом случае слово "через" не уместно. Скорее всего или входной мосфет помер или закрыт по причине низкого сопротивления в цепи 19в. Схема совсем не обязательна. ЛБП 3в/2а на цепь 19в, после входного мосфета и какой то мосфет в верхнем плече или керамик по 19в, обязательно проявит себя.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ars44
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки Добавлено: 31 июл 2014, 02:11 |
Модератор |
hardhaker писал(а): но по памяти писал, ошибся Так ведь советы раздаешь... sipЕсли проблема решена, закрывайте тему. Обозначив её как решенную.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки Добавлено: 31 июл 2014, 09:13 |
ars44 писал(а): Так ведь советы раздаешь... В след раз буду внимательнее раздавать советы)
