F552C (X550CL REV. 2.0) Залитый, нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23319 |
artembo [ 31 июл 2014, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | F552C (X550CL REV. 2.0) Залитый, нет изображения на матрице |
Здравствуйте! Ноутбук был залит в р-не разъема LVDS, после мойки искрил. Разъем заменил, коротыш устранил, шлейф не нашел, пришлось частично припаивать к матери, все прозвонил - все соединено точно. Матрица LTN156AT24 - труп. На внешний монитор изображение выводит. Подкидывал около 10 разных матриц. На двух включилась подсветка, на остальных не было реакции. Одна от HP B156XW02 V.2 показала изображение, но она косячная, показывает только частично полосами если изгибать держа за края. EEPROM сливал с этой матрицы на 4 разных новых - не помогло, не было реакции на матрице. И тут мои знания закончились... Помогите, пожалуйста, решить проблему! |
sergei21 [ 31 июл 2014, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F552C (X550CL REV. 2.0) Залитый, нет изображения на матрице |
какое сопротивление линий лвдс ? усб камеры ? ером матрицы ? питания все на матрицу приходят ? мерить на матери и на коннекторе матрицы . мульт жив ? |
artembo [ 31 июл 2014, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F552C (X550CL REV. 2.0) Залитый, нет изображения на матрице [РЕШЕНО] |
Спасибо за наводку! Начал измерять сопротивления и нашел разрыв в шлейфе. Все заработало на любой матрице. Вот только почему битая матрица показывала... |
