X53S (k53sv rev 3.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23504 |
chester [ 06 авг 2014, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | X53S (k53sv rev 3.1) не включается |
K53SV rev 3.1 Всем Привет! сей аппарат пришел после другого сервиса, после замены разъема питания, после чего он все равно не включился. 19V после разъема есть, на первом полевике b20p03 на Drain 19v Source 19v Gate 18.5v на втором который дальше стоит за ним Source 19v Gate 18.5v Drain 0,2v. первый оказался пробитым, заменил, тоже самое. второй цел. что управляет ими? схемы не нашел. Еще нашел пробитым транзистор возле разъема на матрицу, всё что читается с него, это w2, корпус SOT-223 вроде. |
Dejmos [ 06 авг 2014, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X53S (k53sv rev 3.1) не включается |
Проверяйте работу bq24740.. |
chester [ 06 авг 2014, 18:58 ] | |
bq24740 был в коротыше, заменил, тоже самое. интересует транзистор который около LVDS |
MSF113 [ 06 авг 2014, 19:47 ] | |
chester Фото участка с ним сильно бы вам помогло. |
chester [ 06 авг 2014, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X53S (k53sv rev 3.1) не включается [РЕШЕНО] |
фотика на данный момент нет, а телефон фоткает ничего не разглядеть, нашел как называется транзистор 2N7002, заменил его и всё заработало! Всем спасибо. Именно он дает 9 с небольшим вольт на gate входных полевиков. |
