X550cc (xo355h) Пароль на BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23507 |
e_dk [ 06 авг 2014, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | X550cc (xo355h) Пароль на BIOS |
Помогите пжл сбросить пароль на BIOS, при включении сразу выходит password_____. ни какие проги соответственно не грузятся чтобы пробовать скинуть пароль. 25L6435 выпаял, считал, только не понятно где стереть пароль ![]() на сайте производителя только усеченный дамп. спасибо |
unit1 [ 06 авг 2014, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550cc (xo355h) Пароль на BIOS |
e_dk а вы не путаете пароль на биос с паролем на HDD ? |
e_dk [ 06 авг 2014, 21:00 ] | |
Да нет, до пароля на HDD даже не доходит (HDD вынул на всякий случай). при вкл бука выдает запрос на пароль, если ввести 3 раза не правильно, то invalid password. и можно только выключить его. батарейку вытаскивал. |
unit1 [ 07 авг 2014, 02:42 ] | |
а мне кажется вы путаете, когда стоит пароль на биос,то вам не дают изменить источник загрузки,системное время,и т.д..... а вот если стоит на hdd то именно так себя бук и ведет.... у вас загрузчик может стоять на ssd а тот быть запоролен... с паролями на ssd и hdd редко сталкиваюсь,могу ошибиться,если не прав,поправьте. |
ars44 [ 07 авг 2014, 04:52 ] | |
unit1 писал(а): а мне кажется вы путаете, Нет, не путает он ничего. e_dk писал(а): 25L6435 выпаял, считал, только не понятно где стереть пароль Зачем геморой создавать?. Залейте другой bios, без пароля, в флешку. Попробуйте эти, viewtopic.php?f=40&t=15820&p=129044&hilit=%2AX550cc%2A#p129044 viewtopic.php?f=40&t=3878&p=148990&hilit=%2AX550cc%2A#p148990 |
DpakoLLIa [ 07 авг 2014, 07:08 ] | |
а мастер пароль не пойдет? |
e_dk [ 08 авг 2014, 20:05 ] | |
Спасибо! но : "У вас нет доступа для просмотра вложений:" ![]() залил с др.сайта, включается, загружается, но при этом серийный номер (для виды 8 лицензионной) теряется? |
zaxar_86 [ 15 авг 2014, 13:57 ] | |
пробовали? http://bios-pw.org/ |
