Asus M50Sv https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=2355 |
AlexFlash [ 16 мар 2011, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M50Sv |
Ноутбук Asus M50Sv Плата M50S rev: 2.0 При включении ноутбука дежурка появляется на пару секунд и пропадает, когда пропадает начинает сильно греться TPS51020, загрешил на южный мост, снял его дежурка не исчезает, заменил на новый - та же фигня. Заменил TPS51020, мульмиконтроллер - без результатно. Поэтому и хотелось бы взглянуть на схему. |
siberian [ 16 мар 2011, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Схема Asus M50Sr |
AlexFlash писал(а): При включении ноутбука дежурка появляется на пару секунд и пропадает, когда пропадает начинает сильно греться TPS51020, загрешил на южный мост, снял его дежурка не исчезает, заменил на новый - та же фигня. Заменил TPS51020, мульмиконтроллер - без результатно. Поэтому и хотелось бы взглянуть на схему. Давайте-ка определимся с терминами. "При включении ноутбука" - это подключение ноутбука к БП или нажатие на кнопку включения. Если последнее, то дежурное напряжение +5В - VREG5 вывод 22 TPS51020 уже должно быть, иначе ноут не включился бы от кнопки. Проверте, не проседает ли оно, когда TPS51020 начинает грется. Если "дежурка появляется на пару секунд и пропадает" - это системные напряжения +3,3 и 5,0В, то смотрите нет ли короткого за ключами типа FDW2501NZ или FDW2511NZ - позиционные обозначения на плате не подписаны. Обратите внимание на разъёмы USB не заломаны ли. |
AlexFlash [ 17 мар 2011, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M50Sv |
"При включении ноутбука" - я имел ввиду подключение ноутбука к блоку питания или к батарейке. На 22 ногу TPS51020 5v-разрешения приходит кратковременно, КЗ после Q9106 (FDW2501NZ) и Q9108(FDW2501NZ) нет, разъемов USB на плате нет. |
siberian [ 17 мар 2011, 09:09 ] | |
AlexFlash писал(а): "При включении ноутбука" - я имел ввиду подключение ноутбука к блоку питания или к батарейке. VREG5 (22) это не "5v-разрешения", а выход LDO-стабилизатора, и напряжение на нём должно быть всегда, если есть питание на VIN (22) и нет короткого в его нагрузке (не меряли!).На 22 ногу TPS51020 5v-разрешения приходит кратковременно, КЗ после Q9106 (FDW2501NZ) и Q9108(FDW2501NZ) нет, разъемов USB на плате нет. Ключей FDW2501NZ 4 штуки - по 2 на 3,3 и 5,0В |
AlexFlash [ 17 мар 2011, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M50Sv [РЕШЕНО] |
siberian, Большое СПАСИБО!!! как вы и говорили был пробит FDW2501NZ (сразу и неувидел) Проблема решена. |
