asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23588 |
sergo.s [ 09 авг 2014, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов |
Asus eee pc 1015bx rev 2.1 нагреваются два ключа верхний b09n03 нижний b06n03 и электролитический конденсатор возле них, управляет ими rt8202 заменил непомогло, кондер заменил, ключи снял прозвонил целые. На соседнем форуме говорят чтото нагружает, но что? Нетбук стартует работает но недолго, перегревается .Сигналы посмотреть нет возможности нет осццил. Затвор верхнего незамеряется тестером нижнего 3в ,на плате есть еще одна rt8202 напряжения одинаковые. дежурка в норме.Выяснил что это появилось после нового акб старый был 2,6 А новый 5,2 может это сказалось на мосфетах и еесть смысл заменить? какой доступный аналог? |
sergo.s [ 21 авг 2014, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов |
вроде чтото есть, нашол два резюка подгоревших один 0 ом второй 12 ом в обвязке rt8202apqw. Нужны номиналы |
MSF113 [ 22 авг 2014, 08:29 ] | |
sergo.s Вы, когда пишете вопрос, представляете, КАК можно понять что вам нужно? Куда идут - не написано, даже фото нет... Только телепатия, которой тоже нет. Заменить, посмотрев даташит или любую схему с таким ШИМ. |
sergo.s [ 23 авг 2014, 15:20 ] | |
даташит смотрел, схему любого асуса тоже смотрел. Мне нужно узнать номиналы резисторов от 3 вывода шима, мои почтивсе, подгорели. из даташит я понял что они задают напряжение на выходе. Эта шим питает проц тоесть например.должно быть небольше 1.2 в, .Фотку кинуть невопрос,кину ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ---------- фотка фигня конечно |
unit1 [ 23 авг 2014, 20:30 ] | |
sergo.s писал(а): даташит смотрел, схему любого асуса тоже смотрел. Мне нужно узнать номиналы резисторов от 3 вывода шима, мои почтивсе, подгорели. из даташит я понял что они задают напряжение на выходе. а что мешает посмотреть даташит, и самому ответить на свои вопросы. схема подключения шима стандартное. |
