Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23792 |
calpacioc [ 18 авг 2014, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS |
нужен слитый дамп BIOS Asus F55VD-S0251H Main Board X55VD Rev 2.2 |
RsM [ 18 авг 2014, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS |
смотри почту |
Maxkot [ 24 сен 2014, 13:57 ] | |
может кто мне скинуть дамп biosa x55vd rev2.2 |
skyhigh [ 24 сен 2014, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS [РЕШЕНО] |
Maxkot писал(а): может кто мне скинуть дамп biosa x55vd rev2.2 Смотри почту |
ivans [ 24 сен 2014, 20:59 ] | |
Хелп! помогите с BIOS для X55VD Rev. 2.1 , а то с доступными на форуме БИОС, ноут на 30 сек раскручивает кулер на 100%. |
Maxkot [ 25 сен 2014, 12:53 ] | |
на почте |
ivans [ 26 сен 2014, 10:39 ] | |
Maxkot писал(а): на почте Спасибо! пробовал 2 твоих БИОС... с первым нет картинки, но кулер в норме, а со вторым (rev2.2) тоже самое... Кто поделится чистым БИОС для X55VD rev 2.1. (модель ноутбука X55c), у меня остался старый БИОС, я взял первые 2 метра со старого ( там где предположительно МЕ) и скрестил его с оставшимися 6-тю метрами нового. Картинка есть, но кулера на 30 сек все равно крутятся. До какого адреса там МЕ регион? а может дело не в БИОС? |
unit1 [ 28 сен 2014, 22:11 ] | |
ivans пробуйте инженерный не забываем отписываться потом. |
ivans [ 29 сен 2014, 18:08 ] | |
Попробовал, без изменений. датчики под виндой 40С. ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- плата UMA, c биосом от k55a кулер в норме, но пропали 4 ГБ оперативки на борту... |
ivans [ 30 сен 2014, 11:31 ] | |
vadimua писал(а): нужен дамп с чистым МЕ не а.. кулер крутится от того, что не родной БИОС (VD) который не видит Графику ( у меня плата UMA) я брал верхушку, там где МЕ, с родного БИОС "С" и скрещивал с "VD" в результате кулер маслал, следовательно проблема не в МЕ, а в основном теле прошивки. Вчера я скрестил родной БИОС "С" с БИОСом "А" и все заработало! Всем спасибо! Проблема решена. |
unit1 [ 30 сен 2014, 15:52 ] | |
vadimua писал(а): нужен дамп с чистым МЕ я его уже выше выложил. |
ivanmig404 [ 25 дек 2014, 12:35 ] | |
Очень нужен дамп biosa x55vd rev2.2. Заранее благодарен |
calpacioc [ 30 дек 2014, 18:09 ] | |
ivanmig404 Смотри личку. попробуй, может подойдет, там 2 версии |
Parker133 [ 31 авг 2015, 18:21 ] | |
Разискивается биос для мамки X55VD Rev 2.2. Заранее спасибо |
alexpotap [ 06 сен 2015, 19:50 ] | |
у кого имеется дамп bios X55VD Rev 2.2 |
Le0n35 [ 17 сен 2015, 17:58 ] | |
unit1 писал(а): ivans пробуйте инженерный не забываем отписываться потом. Биос рабочий, проверен на Asus F55VD (X55VD rev 2.2). Спасибо. |
rasul80 [ 23 сен 2015, 12:58 ] | |
Мне тоже нужень дамп X55VD rev 2.2! |
KcapDac [ 23 сен 2015, 13:23 ] | |
Сообщение не в тему rasul80 А в чем проблема? Постов хватает, выше выложен. В упор не видно чтоли? |
