Текущее время: 05 май 2024, 12:36
asergejs
Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается Добавлено: 18 авг 2014, 22:20 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 19:48 Наличности на руках: 63.04
Сообщения: 48 Откуда: Рига, Латвия
Здравствуйте, коллеги. Нетбук (ASUS Eee PC 1015BX с начинкой AMD) был залит. Почистил все от жидкости, но при подключении к материнской плате 1015BX-WHI166S БП, слышится легкий щелчок, и шим контроллер RT8206A сильно нагревается, что не возможно приложить палец. Поменял данный контроллер, но не помогло, все так же греется. У кого-то была такая проблема или может быть есть схема на мат. плату 1015BX rev. 2.1g?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается Добавлено: 23 авг 2014, 20:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sergo.s писал(а): непонятки с резисторами какие там могут быть "непонятки" ???
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается Добавлено: 25 авг 2014, 08:46 |
sergo.s С каких это пор RT8202 стала процессоры питать? Вам 5 раз уже сказано - ставьте по даташиту. Что непонятного то?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается Добавлено: 26 авг 2014, 00:40 |
sergo.sкому и чем ваш рисунок может или должен помочь? если вам нужна помощь,то делайте ,что вам пишут,коли нет.... можете еще чего нибудь нарисовать....
